Strana 1 z 2
Náhodné trhanie motora 1.7 DTi
Napísané: 30 Jún 2008, 16:49
od používateľa Radoslav
Nazdar, mám problém :( Mám Astru 1.7DTi a stáva sa mi, že motor trhá, škube. Je to náhodné, 100km prejde úplne plynule bez problémov a potom zrazu škubne. Stáva sa to väčšinou, keď trochu pridám plyn, alebo hocikedy aj len tak keď idem po diaľnici 120, bez pohnutia plynového pedála a zrazu trhne, dva krát, tri krát, kedy ako. Robí to na každej rýchlosti (na neutráli nie, alebo som ešte nemal to šťastie vystihnúť to, je to náhodné). Idem po meste, dvojka pridávam trhá, škube, trojka pridávam trhá škube, štvorka, až dokým nepovolím plyn a len veľmi jemnúčko ho znova pritláčam. Menil som palivový filter, lial som do nádrže aditíva, nalial som tam aj ten prečisťovací prostriedok na nafťáky STP (v takej čiernej fľaši, možno to niektorí poznáte), natankoval som Shell V Power naftu a nič nepomáha. Premeral som aj váhu vzduchu, je úplne v poriadku. Bol som s tým aj v servise Opel, samozrejme sa technik vozil hore dole, vytáčal to a akurát vtedy sa tá kur..a nemecká rozhodla, že bude sekať dobrotu, takže mi nemohol nič povedať. Prišiel som domov a zrazu trhá znova. Niesom technický antitalent, viem si kde čo porobiť aj sám, ale tu mi už dochádzajú sily. Takže by som vás chcel poprosiť, ak by mal niekto nejaký dobrý nápad, alebo podobnú chybu už mal, poraďte, budete môj guru na celý život.
Napísané: 30 Jún 2008, 21:19
od používateľa Signum
A co tak AGR ventil?
Corsa 1,3CDTI
Napísané: 16 Júl 2008, 09:30
od používateľa spitko
Ahoj, podobny problem mam aj ja na Corse, chova sa mi presne ako aj tebe. Najskor mi to robilo pri 1600 ot/min teraz aj pri 2000 no a dnes rano som ju startoval tak 3 krat, zacalo to aj pri volnobehu. Motor ma tendeciu zdochnut a niekedy aj zdochne :-(
Stlacam plynovy pedal a nic aj potom pomaly sa zrazu chyti a ide. Som z toho tiez dost nestastny, lebo inak som z autom velmi spokojny.
pomohlo ti to po vymene alebo vycisteni toho AGR ventilu?
Napísané: 23 Júl 2008, 10:37
Zatial som este ten AGR (EGR) nevycistil lebo neviem ako na to. Je to tam uplne ine ako u 2.0DTI a nikde som nenasiel ako sa to u 1.7DTI robi. Vyzera to zlozitejsie ako 2,0ka. Je tam na vrchu nejaka riadiaca jednotka a chladic, bojim sa do toho len tak na verimboha pustit, aby som nespravil este horsie.
AGR
Napísané: 28 Júl 2008, 07:29
No, mna to uz nastvalo a ja som ten ventil odpojil, je to len servomotorcek z ktoreho ide len jeden kabel +/-. A auto ide v pohode, ani necukne. Len mi teraz svieti kontrolka servisu. Skusal som do konektoru zapojit odpor 10 OHM, 15W ale hriel sa ako cert, hlavne ak pridas alebo uberes plyn. Asi vtedy sa privadza napatie na vystup, lebo pri vonobehu sa teplota odporu stabilizovala. Dalsia vec aspom myslim isla mi hore spotreba. skusim este na tom pobehat a uvidim ak nebude v tej spotrebe nejaky extra rozdiel kaslem na to 6 litrov za novy ventil nedam, a zevraj aj na STK nie je problem.
Napísané: 29 Júl 2008, 08:15
A pred tym odpojenim ti tiez cukalo auto uplne nahodne? Teda vlastne som si vsimol, ze mne to cuka az ked je auto zohriate pri ceste na 50 km a viac. Neviem, ci sa v tom EGRku nieco neprehreje, nejaka klapka, ktora sa potom nechce otvarat, resp. zatvarat. Ale chcem ta poprosit, kedze si ten EGR odpojil asi vies kde je a ako sa s nim robi. Ja by som ho rad aspon precistil, ale fakt neviem kde v tej 1,7icke je (teda mam tusenie, ale nerad by som nieco pokazil). Mozes mi poslat nejake foto ako sa robi to zaslepenie, alebo cistenie? Ale je to 1,7icka, lebo v 2,0ke je to uple ine. Dik
Napísané: 29 Júl 2008, 13:15
nechcem strasit, ale cukanie dieslov, ked je motor zahriaty, moze robit aj kaziaca sa riadiaca jednotka v cerpadle. aspon tak som o tom cital
Napísané: 29 Júl 2008, 15:56
No to mas pravdu, vystrasil si ma. :shock: Nevies mi k tomu povedat nieco blizsie? Kde si to cital, alebo ako sa to da diagnostikovat, alebo opravit? Niesom jediny, co tu ma tento problem s tou 1,7ickou a urcite by aj inych zaujimalo ako to opravit. Dik.
Napísané: 31 Júl 2008, 08:40
Radoslav napísal:No to mas pravdu, vystrasil si ma. :shock: Nevies mi k tomu povedat nieco blizsie? Kde si to cital, alebo ako sa to da diagnostikovat, alebo opravit? Niesom jediny, co tu ma tento problem s tou 1,7ickou a urcite by aj inych zaujimalo ako to opravit. Dik.
cital som to od niekoho, kto opravuje riadiace jednotky cerpadiel.
jeho postreh bol, ze cim skorej sa taka RJ opravi, tym menej skod v nej vznikne
link na opravu:
http://www.mrserv.de/index.php?option=c ... &Itemid=33
Napísané: 31 Júl 2008, 17:30
Ty vole, to kde si vyhrabal? :o To je super, perfektna stranka.Tam je aj popis, co byva zle, studenaky atd. To by sa hadam dalo urobit aj doma, sikovny elektrotechnik a bolo by to super. Diky moc za ten link, je vazne dobry, velmi si mi pomohol. :wink:
Napísané: 31 Júl 2008, 19:17
od používateľa Marky
iurai napísal:nechcem strasit, ale cukanie dieslov, ked je motor zahriaty, moze robit aj kaziaca sa riadiaca jednotka v cerpadle. aspon tak som o tom cital
Tak tak, nejcastejsi zavada na techto motorech, proste ble studenaky. Jinak super link na tu opravu alespon ma clovek predstavu jak to pak vypada a zkusenejsi si to muze opravit sam, jinak nevim proc za to chteji takove tisice kdyz to nekdo opravuje :shock: .
PS: dovolim si to postnout i na jine forum :wink:
Napísané: 08 Aug 2008, 20:31
Radoslav napísal:Ty vole, to kde si vyhrabal? :o To je super, perfektna stranka.Tam je aj popis, co byva zle, studenaky atd. To by sa hadam dalo urobit aj doma, sikovny elektrotechnik a bolo by to super. Diky moc za ten link, je vazne dobry, velmi si mi pomohol. :wink:
a to si si uz isty, ze mas tento problem ?
Napísané: 20 Aug 2008, 19:48
od používateľa Bruno
Signum napísal:A co tak AGR ventil?
mam otazku??? - je mozne zaslepit AGR ventil pri motore 1,7 TD ??? , kedze sa popisalo dost otom, ze pri dizloch to nejde dost ma prekvapil svagor so svojou astrou, kde mu motor blbol a po diagnostike prisli na to EGR-ko a mu to v OPLI vycistili a zaslepili
:shock: preco teda na dvojlitroch to nejde a pri 1,7 hej???
Napísané: 20 Aug 2008, 20:00
Na niektorých sa to dá. Dokonca stačí len vytiahnuť podtlakovú hadičku a tú zaslepiť. Viac však o tom neviem, ale pravdepodobne sa bude jednať o tie motory, u ktorých činnosť turba nesúvisí s funkčnosťou EGR.
Napísané: 22 Aug 2008, 18:33
Macil nepotesil si ma - prehral som pivo, do krvi som sa so svagrom hadal, ze to nieje mozne u dizloch :lol:
Napísané: 26 Aug 2008, 06:15
od používateľa saimon
Zdravim. Tak som tu zasa a prosim o radu. Som vlastnikom Opel Astry 1.7Dti. Problem je v tom, ze motor pri zaradenom stupni od dvojky hore vydava strasne zvlastny zvuk, ktory aj mne laikovi vravi ze nieco nie je v poriadku. Je to taky dunivo trubivy zvuk. Tazko sa to opisuje. Neviete nahodou niekto kde by mohol byt problem, resp. co to moze sposobovat?
Ak je nieco nejasne, pytajte sa. Doplnim informacie ako budem vediet. Vrela vdaka.
Napísané: 27 Aug 2008, 20:01
takze chalani hlasim sa stastny, pretoze som odtranil problem za strasne tisice prakticky zadarmo. :lol: To trhanie bolo predsa len ta riadiaca jednotka. Vizerala presne tak, ako vizera ta na tych fotkach u nemca (http://www.mrserv.de/index.php?option=c ... &Itemid=33)
Samy studenak a nozicka kondenzatora bola dokonca odlomena. Vsetko som precinoval, vycistil, premeral, skratka ten postup ktory tam je. Presial som asi 350 km a ani sklbnutie. Povazujem to za vyriesenie problemu, ktory maju urcite mnohi z Vas, pretoze je to seriova vada. Nechcem strasit, ale urcite to mate viaceri, aj taki ktori si myslia, ze ten problem nemaju, pretoze sa to prejavuje ked je auto zohriate a az po dlhsej jazde zvycajne. Teda odporucam kazdemu kto ma 1.7 DTi aby si to skontroloval a ked je to OK tak tu krabicku jednoducho zalepi. Ale nie je dobre jazdit s chybou aj nadalej, lebo mozu odist aj nejake suciastky a potom je dost horsie (pajkovat SMD nieje ziadna hracka). Pre tych ktori to rozoberu: to lepidlo predava len jedna firma na Slovnsku a zaslu vam to aj na dobierku bez problemov. Je to na : http://www.weicon-sk.sk/index.php?page=9
Vela stastia. :wink:
Napísané: 31 Aug 2008, 20:33
fajn, ze sa to podarilo.
k tvojim slovam "jednoducho zalepi" treba dodat, ze krabicku je treba tak zalepit vodotesne a odolne vibraciam
Ked sa to nepodari, tak sa dnu moze dostat voda, soli a ine chemikalie a elektronika sa pokazi.
Napísané: 05 Sep 2008, 19:13
Zdravim. Tak som tu zasa a prosim o radu. Som vlastnikom Opel Astry 1.7Dti. Problem je v tom, ze motor pri zaradenom stupni od dvojky hore vydava strasne zvlastny zvuk, ktory aj mne laikovi vravi ze nieco nie je v poriadku. Je to taky dunivo trubivo klepavy zvuk :( :( . Tazko sa to opisuje. Neviete nahodou niekto kde by mohol byt problem, resp. co to moze sposobovat?
Napísané: 08 Sep 2008, 03:14
saimon napísal:Zdravim. Tak som tu zasa a prosim o radu. Som vlastnikom Opel Astry 1.7Dti. Problem je v tom, ze motor pri zaradenom stupni od dvojky hore vydava strasne zvlastny zvuk, ktory aj mne laikovi vravi ze nieco nie je v poriadku. Je to taky dunivo trubivo klepavy zvuk :( :( . Tazko sa to opisuje. Neviete nahodou niekto kde by mohol byt problem, resp. co to moze sposobovat?
otvor si na to extra temu. a nejaka dobra nahravka by nebola na skodu !
