ASTRA H - Problem so saním vzduchu
samco411
Dátum registrácie: 10 Máj 2018, 11:18
Príspevok od používateľa samco411 »
Zdravím ,ľudia.
Potreboval by som radu.
Moja Astra nemá ťah, padá do núdzoveho režimu, keď sa do neho prepne, ťah je o kúsok lepší, a začne dymiť na čierno.
Pokial som dal hneď auto na diagnostiku, ukazovalo len jednú chybu a to sania vzduchu ( P2279-system saní vzduchu, -rozpoznaná netesnosť, - Prerušovany /nesúvisly. Stav DTC ) ...
No pokial sa chyba nevymaže hneď, po dlhšom jazdeni v nudzovom sa nabalili dalšie chyby až naskočila kontrolka motora, a na diagnostike aj 6 chýb od sania vzduchu ,vahy vzduchu, až po DPF.
Ale kedže prvotná chyba je problem so saním vzduchu, a ostatne pravdepodobne len zblbnu od tejto chyby, tak sme hladali chybu v systeme sania vzduchu.
Intercooler sme vylúčili že by bol deravý,prepojili sme napriamo hadice.
Takisto prešli všetky hadice od sania vzduchu za vahou vzduchu, turba , intercooler.všade to je tesné.
Takisto aj hadičky ktore sa napajaju do sacieho potrubia z motora, sme zapchali , takisto nič.
Váha vzduchu je funkčna pretože je vložena z ineho auta ktore jazdí momentalne s mojou vahou vzduchu, a obidve funguju správne.
Tak kde by ešte trebalo hľadať chybu , ak by niekto mi vedel poradiť. :neviem:
A ešte jeden postreh, neviem či to má so sanim vzduchu niečo spoločne, na motore sú nejaké klapky, ktore sa po naštartovani motora otvoria takou rampou posuvnou, ktora tam velmi už nechce držať, a majitel predomnou tam strčil molitan aby nevypadavala s tych hlavičiek na klapkách,ale funguje to , otvaraju sa.
Buďem rád za skoru odpoveď.
Re: ASTRA H - Problem so saním vzduchu
Asi mas 1,9 Cdti 110kW. Treba ti vymenit sanie.
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 0-PIERBURG" onclick="window.open(this.href);return false;
samco411
Presne tak, 1.9 CDTI 110 kw.. no vymeniť sanie, čo pod tým máš na mysli? to su tie klapky,na motore a ten modul za tym hneď?
Nemohlo by to byť len to tesnenie pod tým saním ked píše netesnost?
Otvor ten link co som ti poslal. Tam to cele uvidis. Urcite mas klapky zaseknute. Je to dost casta zavada.
samco411
A neda sa to nejak skusit ci naozaj je vadné to? mačka vo vreci to objednať a nakoniec to nebude to. alebo nejake prečistenie toho?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
vyhadzuje Ti chybu 2279 netesnosť v systéme sánia
1. ak už podfukuje okolo klapiek treba ich vymeniť (tiahlo tam byť nemusí), alebo dať zaslepený modul
2. dosť častá príčina je aj zanesený ERG ventil
a neboj sa langdon2 Ti dobre radí ;) Máš v SS moje číslo, ak chceš zavolaj
