Problem skrtiaca klapka korelácia
Moderátori: bukelo, dulo
stenlino
Dátum registrácie: 19 Apr 2018, 18:51
Auto: Combo D
Príspevok od používateľa stenlino »
Zdravim mam problém s mojim oplom corsa d 1,2 59kw benzin rv09 diagnostika mi vypisuje chybu P0068 t.j. korelácia polohy škrtiacej klapky a dnes ma to hodilo do nudzaku. Auto sa sprava asi takto start v pohode idem kym je motor zimny v poho ale az sa trocha zohreje jednoducho auto nejde za plynom tak snim kope trha cuka to sa deje okolo 2000 az 2500ot stlačim plyn a nic az po chvili potom trhani akokeby zaplo turbo az oprie do sedacky len to sa deje az okolo 3000ot uz som ztoho jelen. Neviete nieco poradiť resp. neviete co to moze byt? Skrtiacu klapku som dobre vycistil inak neviem. Vdaka
Re: Problem skrtiaca klapka korelácia
Problém by mohol byť ešte vo váhe vzduchu, resp. snímači podtlaku v sacom potrubí (MAF/MAP). Neviem, čo z toho tvoj motor má, keďže si neuviedol jeho označenie. Hodnota, ktorú posielajú do RJ nezodpovedá polohe škrtiacej klapky. Taktiež by to mohol spôsobovať snímač polohy škrtiacej klapky.
stenlino
Auto: Combo D
Dnes som dal dole sanie z klapky a pri volnobehu ta klapka trocha kolíše a samozrejme to ma vplyv na volnobeh kolisu otacky asi to tak nema robit myslim klapka ci? Netreba to nejako diagnostikou doladit?
Keď si dal dole hadicu, ktorá vedie do klapky, tak si, de facto, vyradil aj snímače, ktoré sa nachádzajú pred klapkou.
stenlino
Auto: Combo D
No to ano váhu vzduchu ale na pocudovanie na volnobeh aj ked som mu popridaval tak motor siel len ma stve to ze ked jazdim tak ho v niektorych otackach pridusuje uz som ztoho jelen raz ide raz nie
