caute vospolok, nedavno som kupil Insigniu 2.0 CDTI 125kw rv2016 a pri vymene oleja pozeram, ze to auto nema spodny kryt motora. pokial viem, na niektore verzie(tusim ecoflex) ten kryt davali, no origo uz stoji aj celkom dost, tusim tak do 200€. po nete som nasiel aj alternativy:
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... R-551134-5
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... R-5511345Q
len si nie som isty, ci to sadne, kedze tam pisu rok vyroby 2008-2013, neviem ci FL model nahodou nema ine uchytenie.
nema s tym niekto z vas skusenosti? diky
Insignia - spodny kryt motora
Moderátor: dulo
Re: Insignia - spodny kryt motora
Napíš požiadavku do tohto vlákna, vrátane VIN, dostaneš presnú odpoveď.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=137&t=30543" onclick="window.open(this.href);return false;
Brembo.SV
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Na Vectre B som spodný kryt tiež nemal. Objedal som si druhovýroby. Bol to neuveritelný šmejd-v lete sa materiál krytu zdeformoval od tepla a visel,v zime stvrdol na beton a bol krehký ako sklo. Potom som našiel predajcu,čo má vraj spodné kryty vyrábané v IT-satáli 2,5 x tolko,ako čínske. Objednal som,prišiel mi ten istý šmejd čínsky,len podstatne drahší. Predajca samozrejme nereagoval,tak som to začal riešit cez SOI. Nakoniec sme sa dohodli a kryt som poslal spat a preplatil mi sumu za kryt. Za prepravu ale nie. Takže ked chceš spodný kryt,tak jedine originál-z druhovýroby ked nejaká je,to bude všetko čínsky šmejd z recyklovaného plastu.
KANRYO
- Dátum registrácie: 02 Mar 2018, 11:38
dik za odporucanie, asi to tak aj urobim. nedavno sme s kamosom montovali spodny kryt na jeho C4 picasso co kupil za asi 30€ a videl som ten rozdiel. lacny plast(uvidime ako bude vyzerat po roku), uchyty nesedia. pricom ked som hladal po nete origo na insigniu tak je tam aj nejaka tlmiaca hmota, hlinnikovy kryt pri zvodoch vyfuku...celkovo vidiet, ze je to kvalitnejsi diel
Brembo.SV
áno na origo kryte je tlmiaca pena o hliník na ochranu pred teplom. Náhrada to určite mat nebude, a pri výfuku sa pekne rotečie-pri regenerácii DPF. Momochodom ten kryt na Vectru bol tiež len plast,a ked som ho zabudol na slnku opretý,za hodinu sa pekne ohol do U. Vydržal len leto a jesen,ked sa pekne zdeformoval a cez zimu do seba zbieral sneh a pekne padol dole. Mal ale jednu výhodu,ked sa trošku ohrial,dal sa vytvarovat do lubovolného tvaru.
