Prevodovka - problem so zaradenim 1.stupna
Napísané: 31 Jan 2018, 13:58
od používateľa duno
Ahojte,
mam Zafiru B, 1.9CDTI 110kw, cca 220000km a zacina mi robit problemy so zaradenim 1.supna.
Stava sa, ze tam proste nejde zaradit. Radim akoby do jednotky, ale ked pustim paku, skoci do polohy ako pre trojku (je tam aj realne zaradena).
Je prakticky jedno ci je to za behu motora, alebo len tak pri vypnutom cez spojku. Nehra ulohu ani zahriatie.
Da sa radit tak, ze paku davam trochu viac k sebe (akoby smerujem do dvojky) a potom ju normalne (bez pouzitia hrubej sily) pretlacim do jednotky.
Rovnako sa da zaradit cez dvojku (najskor do dvojky a nasledne hore do jednotky).
Ostatne stupne sa zdaju byt v poriadku.
Nic za chodu nechrci, netrha, nehrka.. Spojka nepresmykuje, pedal zabere pekne zospodu.
Cca pred dvoma mesiacmi bol meneny olej v prevodovke (original GM).
Viem ze je tam problematicka M32WR.
Snazil som sa prejst forum ale s mojim problemom sa ziadny z prispevkov nezhodoval. Vacsinou je problem so zaradenim dvojky, alebo potom najvyssich stupnov 5-6.
Nemali ste niekto podobny problem? Respektive ako ste ho riesili?
Mohlo by stacit nastavit tiahla? Alebo rovno repas? Alebo ina rada?
Dik vsetkym ochotnym
Re: Prevodovka - problem so zaradenim 1.stupna
Napísané: 31 Jan 2018, 17:01
od používateľa franticek6
Treba skúsiť najskôr tiahla popozerať, nadstaviť.
Napísané: 10 Feb 2020, 22:05
od používateľa martinko4468
Ahojte všetci,chcem sa opýtať.Tiež mám Zafiru B ako kolega,lenže ja mám lanovod tiahla úplne laicky povedané v prdeli,nejde mi zaradiť žiadny prevodový stupeň.Chcem sa teda opýtať,nemá niekto video návod alebo aj popísaný postup,ako vymeniť lanovod tiahla riadenia?Bol by som Vám všetkým veľmi vďačný za pomoc.Vopred ďakujem za odpoveď. :)
Napísané: 10 Feb 2020, 22:20
A nestačí ti ho zoštelovať?
Napísané: 11 Feb 2020, 17:12
Práve že nie zoštelovať,mne jeden lanovod roztrhlo.Ale za video ďakujem pekne. :)
