NEFUNKCNE ZADNE DVERE
Napísané: 04 Jan 2018, 13:39
od používateľa kuko08
Dobrý deň chcel by som sa opýtať zavrel som kufor a už ho nemôžem otvoriť opel zafira b ak stlačim tlačidlo na kluči tak otvori všetky dvere okrem kufra ,ak stlacim klučku na kufri otvoria sa všetky dvere okrem kufra zvnutra kufor manualne otvorim kde môže biť chyba .
Za odpovede dakujem
Re: NEFUNKCNE ZADNE DVERE
Napísané: 04 Jan 2018, 14:12
od používateľa legi44
kuko08 napísal:Dobrý deň chcel by som sa opýtať zavrel som kufor a už ho nemôžem otvoriť opel zafira b ak stlačim tlačidlo na kluči tak otvori všetky dvere okrem kufra ,ak stlacim klučku na kufri otvoria sa všetky dvere okrem kufra zvnutra kufor manualne otvorim kde môže biť chyba .
Za odpovede dakujem
Zdravím,
Pozrel by som tzv. "husie krky" - gumenné chraničky v ktorých prechádza el.inštalácia do oboch zadných, aj piatych kufrových dverí.
Je to stará choroba Zafír, hlavne v zime, keď stuhnú tieto vedenia.
Sustredil by som sa asi na piate dvere, keďže nejdú zamknúť.
S najväčšou pravdepodobnosťou sú prelámané vodiče. No bude zrejme nutné rozrezať gumennú chráničku.
Odoslané z moto x4 pomocou Tapatalku
Napísané: 04 Jan 2018, 14:20
Dik za odpoveď musim skusit nejakeho autoelektrikara
Napísané: 04 Jan 2018, 16:55
od používateľa franticek6
Ten husí krk sa dá stiahnuť a pozrieť, ak sú dva tak v jednom je hadička s ostrekovača a v druhom káblovačka.
Napísané: 30 Jan 2018, 23:08
od používateľa Maiky89
Ahojte,
mám podobný problém, už sa to stalo 2x za mesiac, kufor sa nedal otvoriť, PC v aute mal nastavený originál jazyk...mohol to byť aj skrat? prípadne nemá niekto popis kabeláže k riadiacej jednotke? Nepomohlo by odpojenie baterky na pár hodín? môžem odpojiť baterku aj keď je auto vonku?
Napísané: 31 Jan 2018, 17:04
Popis kabeláže Ti je na čo?
Ako som už vyššie bol písal, husí krk, stiahnuť a pozrieť káble.
Napísané: 13 Mar 2018, 10:03
od používateľa FINN
Zdravim chcem sa opytat ci uz mal niekto rozobraty zamok zadnych dveri a ak ano naco si davat pozor nejdu mi odomknut zadne dvere cez central.
Napísané: 15 Mar 2018, 18:20
Dá sa Ti otvoriť kľúčom?
Napísané: 20 Mar 2018, 23:05
od používateľa FINN
Ja som mal na mysli zadne dvere nie dvere na kufri a ak otvorim aj s klucom otvoria sa mi len predne a druhy rad nie preto sa pytam ci mal niekto rozobraty zamok a prepac minule som nenapisal motorizaciu Zafira 2001 A.
Napísané: 02 Máj 2018, 08:57
od používateľa robo99999
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=49&t=46500" onclick="window.open(this.href);return false; pozri moje prispevky.a ked to budes nahodou rozoberat tak si poriadne vsimaj co kde bolo.a v strede zamku je taky nit a ten treba vytrlacit ale jemne.
