Astra G 1.4 16V - Kontrolny šrób
Napísané: 04 Dec 2017, 12:06
od používateľa IvaNoxx
Zdravim, kde nájdem kontrolny šrób prevodovky pre toto auto. Stiahol som si servisny manual a tam je 1.2 1.6 motory... na 1.4 nejako pozabudli. Naposledy čo som bol v servise, že mi tečie nejaky olej, tak mi povedali, že kontrolny šrob nemožu nájsť, tak to auto asi žiaden nemá (???) tak ich chcem vyviesť z omylu.
Re: Astra G 1.4 16V - Kontrolny šrób
Napísané: 04 Dec 2017, 20:19
od používateľa luboš
Obávam sa, že budú mať pravdu.
A aký olej tečie - zistili ?
V prevodovke si olej už menil ? Ak nie, vymeň a budeš mať istotu že ho máš tam dosť.
Napísané: 04 Dec 2017, 20:54
od používateľa langdon2
Presne tak. Ziaden kontrolny srob tam neni. Vylej olej co je v prevodovke, a nalej tam 1,6 litra noveho oleja...
Napísané: 04 Dec 2017, 22:11
a vypuštací sa kde nachádza?
Napísané: 04 Dec 2017, 22:15
Dlhšiu dobu mi tečie olej, z motora mi akosi neubudalo, v manual pisali, že pokial sa olej nachadza na vypuštacom šrobe (kvapky) od motoroveho oleja a na jednom klbe,tak že tečie prevodovka, tak sa dolialo do prevodovky lebo som sa už bál, že tam nič nebude. Teraz som bol zdvihnuť auto do servisu očistit motor zospodu a zistilo sa, že to bude tiecť olejova vana. Zaujímavosť: Olej je trošku nad stredom rysiek a palub. display mi neustale vykrikuje, že málo oleja. Cestou tam mi to ale 6x ukázalo hlásenie málo oleja a oleja je dosť medzi ryskami.
Nechádza sa nejaké olejove čidlo ktoré sleduje elektronicky hladinu v prevodovke? mal to niekto rozobrate?
Napísané: 05 Dec 2017, 06:16
Motorovy olej musi byt na max, aby snimac hladiny oleja nehlasil ze ho je malo. Vypustacia skrutka prevodoveho oleja nie je ziadna. Musis dat dolu vanicku na diferencialy..A pod nu si musis kupit nove tesnenie. Dostanes kupit len v Opli.
Napísané: 05 Dec 2017, 06:31
Dakujem ti za informacie. To je asi všetko čo som potreboval vedieť.
edit: kde v opli sa to da objednat? Je nejaka stranka alebo musim najst nejaky servis/pobočku
edit2: niečo som našiel ale bud sa da kupit pre f10/13 prevodovku alebo pre F17. Ja som čislo prevodovky hladal ale nemohol nájsť. :stena: :confused:
Napísané: 05 Dec 2017, 08:48
http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 05 Dec 2017, 09:40
Mas tam F13. Najlepsie ked zajdes do predajne, a podla VIN ti to objednaju.
Napísané: 05 Dec 2017, 17:08
V predajni mi vraveli, že sa na olejove vane dáva silikón. Mám tam dať teda silikón alebo kupiť za 8či kolko € tesnenie? Na prevodovku stojí okolo 3e. Tak teraz neviem či mam zhánat tesnenia alebo tam všade podávať silikon?
Napísané: 05 Dec 2017, 17:43
A v akej predajni ti to vraveli ???
Ja som dal silikon, lebo som mal. Nemusel som nič kupovať. Dá sa to spraviť aj zo silikonom, pokial je tesnenie dobré.
Stačí len dobre očistiť. Dal som silikon čierny na motory a prevodovky.
So silikonom je vačšia piplačka a možnosť úniku kúska silikonu do prevodovky. Kúpiš silikon a viac ho nepoužiješ - po čase vyschne.
Alebo kúpiš tesnenie , je na Tebe.
Toto som písal o prevodovke !
Na olejovú vaňu motorového oleja, pokial tam patrí tesnenie, tak jednoznačne nové!!! Treba to vedieť aj primerane utiahnúť. Ani moc ani málo.
Potom existujú ešte olejové vane bez tesnenia, Ale to neviem či takú máš.
Napísané: 05 Dec 2017, 20:42
Ziaden silikon tam nedavaj. Tam ide papierove tesnenie. Nebavime sa o olejovej vani, ale o kryte diferencialu, ktory ked odsrobujes tak tadial ti vytecie prevodovy olej.
Napísané: 06 Dec 2017, 13:30
Peťo, ja mám kovové.
Napísané: 06 Dec 2017, 13:49
Ale ty nemáš X14XE a F13.
Napísané: 06 Dec 2017, 15:13
Tesnenia objednané, na dif ide papierový a olejova vana bude mat gumenný
Napísané: 06 Dec 2017, 18:46
macil napísal:Ale ty nemáš X14XE a F13.
Ano.
Veď ja nehádam :ok:
