Astra G - kolísanie otáčok na voľnobehu a trhanie, mykanie p
Joži no
Dátum registrácie: 25 Nov 2017, 14:30
Príspevok od používateľa Joži no »
Zdravím, mám Astru G 1.4 16V X14XE. Na aute mi pri konštantnej rychlosti so zohriatym motorom trhá, myká. Vymenil som vzduchovy filter, sviečky a stále mi to robilo. Ked som slapol plny plyn tak islo pekne, ale ked pomaly trochu stlacam pedal a drzim ho, tak par krat mykne. Dal som to do servisu, diagnostika neukazala nic, mechanik skusil vymenit zapalovaciu cievku, dal tam druhe sviecky, no robilo to stale. A par dni dozadu som si vsimol, ze pri volnobehu mi kolíšu otáčky. Po nejakej dlhsej trase mi obcas zasvieti kontrolka motora, no po chvili zhasne. Pri dalsom starte uz nesvieti. Co by to mohlo byt ? Škrtiaca klapka ? Palivovy filter ? Lambda sonda ?
Re: Astra G - kolísanie otáčok na voľnobehu a trhanie, mykan
Diagnostika. :neviem:
Joži no
Diagnostika neukázala žiadnu chybu :)
Výmen toho kto ti ju robil, lebo to s ňou vôbec nevie. ;)
Joži no
Čo sa na diagnostike neda vediet :D
By si sa cudoval.. :confused:
Diagnostika neni len o tom pozret ci svieti daka chyba, a precitat si ju. Ale ked si to myslis, tak dobre. Na tvoju skodu...
Ked ti svietila kontrolka motora, a na diagnostike ti nic neukazalo, tak to bude neviete s tym robit, alebo mate cinsku diagnostiku za 5 korun..
Ked raz svietila daka kontrolka, vzdy je chyba ulozena v RJ. VZDY !!!
Joži no
Mne známy hovorili, ze na oploch je to bežné, že preblikne nejaka kontrolka a potom zmizne, ze to netreba riešiť. A ešte aj v knizke k autu je to napisane, ze ak po naslednom naštartovaní zmizne kontrolka, tak nič, ale ak nezmizne, že potom to treba riešiť v autorizovanom servise.
Diagnostika za 5 korún, to asi nie, kedze ten automechanik to robi cely zivot a je naozaj skúsený, hocikomu by som auto nedal ;)
Chyba vzdy ostane ulozena v pameti zavad.. Ten mechanik bude mat istotne daku Delphi DS150, co je univerzalna diagnostika z Ciny za cca 30€
na SK nete sa predavaju za 100-150€
Netreba od nej cakat zazraky....
Treba to napichnut na TECH II alebo Op Com.
To sú také povery, že v prípade Oplov je to inak, ako u iných značiek. Je to presne rovnako a podľa toho, čo píšeš vyššie, tam tá chyba zapísaná je. Skús vyčítať z displeja. Návod, ako na to, nájdeš na fóre.
Joži no
No uz mi tam ta kontrolka nesvieti vobec, skoro mesiac. Presne jak som aj cakal, ze to zmizne
