Vyber elektrony/plechovky na zimu + PNEU ASTRA K
Napísané: 14 Okt 2017, 09:20
od používateľa stefan9111
Dobry den,
pomaly bude cas si dat hore zimne pneu ( a disky kto ma)
Ja nemam ani jeden a chcel by som radu co kupit, ako kupit to co bude pasovat ,popripade radu pri vybere pneu
V technickom preukaze mam tieto hodnoty foto:https://i.imgur.com/rrnSzDu.jpg
5 dier mam na diskoch
poradte mi prosim, dakujem
Napísané: 14 Okt 2017, 17:58
od používateľa Eisy
Este tam mas asi aj 17” vyssie ...
Pneu ti bude radit kazdy tie svoje.
Ja mam napr. GY-UG-8 ..
Ci uz chces investovat do Alu, alebo len plech je na tebe. Velkost : plech 15/16”. Alu 16/17”.
Musis ratat potom aj so senz. tlaku do kazdeho kolesa.
Teraz tam mas co/ake? Aku mas motorizaciu?
Pozor na roztec!
Re: Vyber elektrony/plechovky na zimu + PNEU ASTRA K
Napísané: 14 Okt 2017, 19:28
od používateľa otto
ja by som skor odporučil plechače .su odolnejšie voči zimnym podmienkam a našim presolenim vozovkam.hlinikovym sol škodi .a sem tam sa pritrafi nejaky ten vymol či obrubnik pri nahodnom šmiku.ja osobne v zime len plechače. a v pripade počkodenia skor zoženieš plechač ako alu disk.či?
Napísané: 24 Okt 2017, 18:01
dakujem za komentare
chcem plech 16" , roztec mam asi 105 ale musim to odmerat.....
mam opel astra K 2017, 1,4turbo benzin, innovation
ano velmi dobra otazka co potom so senzormi..??????? musim este nieco kupit na zimu? alebo ako to cele funguje?
dakujem pekne
Napísané: 05 Nov 2017, 09:15
niekto???
Napísané: 05 Nov 2017, 22:32
od používateľa Eisy
Neviem ako to je zo zakonu, viem len ze niekto kupi dalsiu sadu senzorov a dalsi na zimnych nemaju a jazdia s hlaskou na palubaku. Pozri forum Astra-J a Astra-K tam o tom pisu uz 2r.
Napísané: 06 Jan 2019, 07:59
od používateľa Sandal
otto napísal:ja by som skor odporučil plechače .su odolnejšie voči zimnym podmienkam a našim presolenim vozovkam.hlinikovym sol škodi .a sem tam sa pritrafi nejaky ten vymol či obrubnik pri nahodnom šmiku.ja osobne v zime len plechače. a v pripade počkodenia skor zoženieš plechač ako alu disk.či?
Jednoznačne plecháče.
Okrem argumentov, ktoré si uviedol je dôležité aj to, že oceľ má schopnosť do určitého napätia, resp. deformácii zapružiť, kdežto dural pri rovnakom namáhaní praskne, alebo sa zlomí. Ide o medzu klzu u ocele ... hliníkové zliatiny ju nemajú.
