zapaľovač
Napísané: 24 Jún 2008, 23:50
od používateľa unscarred
Prosím poraďte mi kde by som mal prepojiť najlahšie zapalovač tak aby som mal vňom stály prúd, teraz to mám zapojené cez štart. kľúč
ďakujem :?:
Napísané: 27 Jún 2008, 20:54
Zapaľovač je zapojený na pojistku č. 36 ktorá dostáva šťavu cez štart. klúč, mohol by som to prepojiť napr. na miesto č. 33, ktoré je pod stálým napätím a nie je využité - je bez pojistky - lenže neviem sa dostať ku druhej strane pojistkovej dosky! Prosím poraďte :banging:
Napísané: 27 Jún 2008, 23:51
Určite by bolo vhodné napísať, čo máš za Astru.
Napísané: 28 Jún 2008, 22:31
Opel Astra G Caravan r.v. 1999 1.6 16V
Napísané: 28 Jún 2008, 23:05
V podstate môžeš. Je to trvalé napájanie pre príves. Strč tam poistku z 36. pozície.
Napísané: 29 Jún 2008, 16:09
Áno, lenže ten kábel neviem prepojiť na inú pozíciu lebo neviem sa ktomu dostať
Napísané: 29 Jún 2008, 16:49
Stiahni si príručku "Jak na to". Odkaz nájdeš na fóre.
Napísané: 30 Jún 2008, 07:53
Môžem použiť v aute 10 alebo 20A-ové poistky na 230 V striedavých? Rozmíšlam že pripojím priamo z baterky ale mám len také poistky
Re: zapaľovač
Napísané: 30 Jún 2008, 10:01
unscarred napísal:Prosím poraďte mi kde by som mal prepojiť najlahšie zapalovač tak aby som mal vňom stály prúd, teraz to mám zapojené cez štart. kľúč
ďakujem :?:
len taka poznamka - zapalovac na staly prud je velmi jednoducha cesta, ako uplne vybit bateriu na aute
Napísané: 30 Jún 2008, 19:30
Už to mám prepojené! \:D/
zapalovac - rozbocovac
Napísané: 05 Máj 2010, 12:24
od používateľa ctibor.v
Napísané: 05 Máj 2010, 12:31
od používateľa langdon2
Ahoj, tak ten vypinac nato nepouzijes ani nahodou...On iba meni polaritu...motorcek sa inac toci stale, len odpor vypne nejaku poistku v paneli s ovladacmi kurenia.
A ked ho stlacis znova, tak sa zmeni polarita a motorcek sa toci do inej strany...Cize takto by som to neriesil..
Kup si obyc. rozdvojku do autozapalovaca....bezna vec. Dostat to aj na pumpe.
Re: zapaľovač
Napísané: 05 Máj 2010, 12:35
od používateľa Bruno
iurai napísal:
aj ked nieje pripojeny spotrebic ? / nabijacka na mobil, navigacia ... /
Napísané: 05 Máj 2010, 12:45
Napísané: 05 Máj 2010, 12:46
Nemaj obavy....zvladne...ta navigacia nema skoro ziadnu spotrebu....
