Problem pri montazi pal. PC
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 21:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
Po case Vas opat zdravim pani,mam na Vas taky maly dotaz nenasiel by sa niekto ochotny v okoli RK alebo DK kto ma diagnostiku a pomohol by mi rozchodit palubny PC.Problem je ten ze po namontovani PC(modul PC s veramonu od Davida B)mi ukazuje na TID displeji stale povodne udaje tj. datum toto sa mi stalo prvy krat uz som ich montoval niekolko.Volal som aj do veramonu vraj najpravdepodbnejsi problem je ze v aute nebolo od vyroby namontovane origos radio cize TID displej nema povolene zobrazovanie udajov z radia a kedze tento PC pracuje s tymto riadkom neni nic zobrazovane.Moja otazka je ci by sa nenasiel niekto ochotny co by to odomkol.
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Re: Problem pri montazi pal. PC
Potrebujes na to TECH II alebo GM MDI diagnostiku. Treba zmenit v TIDe Index Code.
Cez Op Com to nejde spravit.
Lacnejsie ta vyjde kupit druhy TID niekde na vrakovisku, za cca. 10-15€ musis kupit veselo :)
dolomit
Auto: Zafira A
Takze to bude zlozitejsie ako som si myslel to si ma vobec nepotesil....nechce sa mi zas rozrabat tu palubovku ale ked nebude ina moznost.....takze ak by som to chcel urobit cez PC musi byt na to origos diagnostika pochopil som spravne?
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Ano, ak sa ti to uz nechce rozoberat - pri tom to je robota na 5 minut, tak jedine pripojit TECH II alebo GM MDI, a cez diagnostiku zmenit Index Code.
dolomit
Auto: Zafira A
Nooo a čírou nahodou nemas jeden po ruke?Pozeram ze niektori ludia nevedia co za ten TID pytat :confused:
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Veru nie. Ja som si to vzdy TECHOM zmenil ked bolo treba ;)
dolomit
Auto: Zafira A
Tak to aby som si nasiel cestu kolo NR bo tu v okoli asi nikto nebude disponovat origos diagnostikov och joj :stena:
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
dolomit
Auto: Zafira A
Chalani tak sa sem opat vraciam s prosbou,ci nema niekto v okoli RK,DK,LM popripade TN diagnostiku Tech 2 alebo GM MDI.Problem ktory mam je popisany vyssie potrebujem len na Tide povolit zobrazovanie udajov z radia.Za ochotu diky.
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
dolomit
Auto: Zafira A
Velka VDAKA pri rieseni problemu patri nitranskym chalanom :ok: .
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
troodon
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Príspevok od používateľa troodon »
:) niet za co.. ale nejako slabo ste oslavovali ked uz si schopny pisat takto skoro rano :)
Ani som nevedel ze si to ty co tam cakal na Igora :D
