Zámok zadných dveri
Napísané: 03 Jún 2017, 07:56
od používateľa zicher
Nazdar všetci. Potreboval by som pomoc. Včera som zistil že keď zamknem auto tak pravé zadné dvere sa raz zamknuté a raz sa nezamknú. Čím by to mohlo byť? Vďaka za pomoc.
Re: Zámok zadných dveri
Napísané: 03 Jún 2017, 10:48
od používateľa franticek6
Polámané káblovanie v dverovej priechodke.
Napísané: 04 Jún 2017, 07:32
Ok. Diky. Budem to musieť pozrieť.
Napísané: 04 Jún 2017, 13:54
Práve som to pozeral a vypadá to tak že budem musieť dať dolu tapacir zadných dverí. Tu gumennu prechodku na kábloch som odpojil iba od stĺpika a tam som nič nevidel. Keď som ju dal dolu od dverí tak som sa tam vôbec nevedel dostať nieco pozrieť. Nemáte náhodou niekto návod ako NATO keď chcem dať dolu tapacir zadných spolujazdcových dverí? Ďakujem.
Napísané: 05 Jún 2017, 16:49
Čo chceš vidieť na konektore?
Musíš rozobrať ten gágorec a tam hľadaj.
Napísané: 05 Jún 2017, 18:16
Ale ten sa nedá rozobrat. Keď chcem vidieť káble pod tou gumou tak ju musím dať dolu a to musím iba stiahnuť.
Napísané: 05 Jún 2017, 18:43
Teraz som to pozeral. Stiahol som skoro celú tu gumennu prechodku a nevidel som tam žiadny zlomený kábel. Je možné že by bol vadny samotný zámok myslým celý mechanizmus? Ten mikrospinac čo je v zámku?
Napísané: 06 Jún 2017, 16:30
A skúšal si cvakať s DO pri otvorených dverách , alebo keď sedíš dnu či zamknú resp. odomknú?
Napísané: 06 Jún 2017, 19:14
Áno skúšal som keď som sedel vnútri. Raz to išlo raz nie. Raz to zamklo tak že ten kolík išiel len do polovice inokedy vôbec.
Napísané: 07 Jún 2017, 18:09
No tak tapacírung dolu.
Napísané: 09 Jún 2017, 07:08
Aj by som dal. Ale neviem vsetko co ide ako dolu. Nerad by som polamal nejake plasty.
Napísané: 25 Jún 2017, 20:40
Nazdar všetci. Tak dneska som dal dolu tapacir zadných dverí dolu. Nič zvláštne tam nebolo. Ten zámok akoby nevládal stiahnuť dolu a potom hore ten kolík na zamknutie. Pritom keď ho ručné dám dolu a hore tak to ide bez menších problémov. Vie niekto čo s tým? Vďaka.
Napísané: 27 Jún 2017, 15:36
Odpoj ho prestriekaj kontakty a aj samotný mechanizmus zámku, no skús.
Napísané: 02 Júl 2017, 09:14
Odpojiť? Tak to bude asi trochu problém. Je tam úplne na ... Prístup. Kontakty ani tak nie. Ten zámok reaguje na každý signál. Skúsim ho vybrať a pozrieť sa naň..... To bude riadna babracka. Ale aj tak diky.
