Svetelný senzor
Napísané: 29 Máj 2017, 09:58
od používateľa Matto91
Zdravím,
vie mi niekto z vás povedať či sa tento senzor dá nejako kalibrovať alebo nastaviť cez diagnostiku? Veľakrát sa mi stáva že mi dosť neskoro zachytáva tunely, t.j. svetlá zapne pomaly až v strede tunela, všimol som si, že iné autá (značky), im to zapína v momente keď vojdú do tunela, vďaka
Re: Svetelný senzor
Napísané: 29 Máj 2017, 10:58
od používateľa alcom1234
Ja si ale myslím, že je to tak úmyselne a nie je to citlivosťou senzora. Podľa mňa je tam nejaký timeout, aby sa zbytočne nerozsvecovali xenóny pri kratučkom prejazde napr. pod dlhším podjazdom.
Re: Svetelný senzor
Napísané: 30 Máj 2017, 05:00
No ja som si všimol taký detail, vždy keď vchádzam do sitiny tak prvých asi 50-100 metrov je väčšie svetlo a keď už začne byť tmavšie tak až vtedy sa mi zapnú, avšak, ráno keď idem pri úsvite, keď už mi senzor vypol svetlá ale ešte nieje dosť svetla tak sa mi zapli v momente keď som vošiel do tunela. A stáva sa mi aj to, že ak teda už vyjdem napr. z toho tunela a vonku je poludnie (12-13:00) slnko svieti jak besné že cez okuliare ledva vidím, tak senzor to vôbec nevníma a asi 10-15 minút idem za riadneho svetla so zapnutými svetlami (otočením spínača mi vypne len svetlá, stredový displej ostane tmavý kým sa to samo neprepne cez senzor, a pri tom silnom svetle cez okuliare potom nič nieje vidno)
Re: Svetelný senzor
Napísané: 30 Máj 2017, 05:17
od používateľa Fifčok
Ja som mal cca pol roka dozadu zvolavacku na softvér svetiel, mam MY14, tak neviem ako ty. Odvtedy maju lepsie reakcie.
Ale ako pise Ali, je to aj ochrana xenonov aby to v každom tieni zbytocne nezapinalo.
Re: Svetelný senzor
Napísané: 30 Máj 2017, 08:43
od používateľa Eisy
Ono si to trocha funguje ako chce a vzdy to inak reaguje.
Ale presne , bud rad ze ti to potom nezapina pri prejazde pod kazdym nadjazdom ...
Re: Svetelný senzor
Napísané: 30 Máj 2017, 08:56
od používateľa langdon2
presne ako pise Eisy. Zije to vlastnym zivotom. Tak isto aj dazdovy senzor
Re: Svetelný senzor
Napísané: 30 Máj 2017, 10:23
Dažďový mi funguje v pohode, zatiaľ som nemal problém, teda až na ten detail že občas musím prepnúť "citlivosť" ale ten svetelný, no neviem, ako som písal, niekedy mi aj za jasného svetla aj teraz keď už začína leto a cez deň je priame slnko tak ten senzor nereaguje proste až po niekoľkých kilometroch (minútach) sa uvedomí že aha svieti slnko asi by som mal vypnúť svetlá. Neviem čo je presne MY14 (či kód motora elbo kód auta) ale ja mám insigniu 2013 FL
Re: Svetelný senzor
Napísané: 30 Máj 2017, 10:41
To robi aj mne.. .. A dazdovy, tiez tam musim obcas tu citlivost prepinat..
Re: Svetelný senzor
Napísané: 30 Máj 2017, 10:48
od používateľa Eisy
Neviem kto ,tusim Sunman tu spominal n mal vsetky Insignie od 2009 az po face a ze 2012 mali ten senzor naj ... Aj ked neviem. Zeby Kamera ina alebo soft zeby bol iny? Neviem, by som nepovedal. Ale radsej neriesit. Mam doma astru aj insu 2012 a reaguje ten senzor na kazdom po svojom.
Re: Svetelný senzor
Napísané: 04 Jún 2017, 10:24
od používateľa Sunman
no svojim zivotom to nezije...
je to tak, ze rozne MY maju citlivost nastavenu rozne. po FL je u xenonov posunute zapnutie tak aby neblikali v kazdom podjazde ako to robil predchadzajuci model.
ked porovnavas v tuneli ako zapinaju svetla inym tak tiez treba pozriet ake ma auto reflektory - halogeny zapinaju ihned, xenony maju oneskorenie.
MY14 maju upgrade na SW ale ten sa tyka ineho problemu - zostava visiet clona dialnicneho rezimu a treba si nechat soft preinstalovat. V my14 je viacero bugov ktore mozu neprijemne prekvapit - vrelo odporucam servis.
Re: Svetelný senzor
Napísané: 04 Jún 2017, 14:43
od používateľa Eisy
Ale zije. Jazdim skoro rovnake trate a raz to reaguje tak druhy krat onak.
To mam za tie roky a km odsledovane ...
A ako som spominal mam Insu aj Astru a vraj na kazdej je iny soft aj ked su obe 2012. (ale tu neviem co je na tom pravdy)
Re: Svetelný senzor
Napísané: 04 Jún 2017, 18:38
mozno trochu zabudas na jeden fakt:
ak jazdis napr. rano do prace cez Sitinu, 15.maja o 6:30 je slnko v inej polohe ako 15.juna o 6:30.
iny sklon voci senzoru znamena inu reakciu.
je to len hlupa technika. az bude raz mat umelu inteligenciu bude si zit svojim zivotom ale to uz nechcem zazit.
Re: Svetelný senzor
Napísané: 04 Jún 2017, 18:56
Sunman presne ako vravíš mal som zvolavacku na softvér svetiel. Po nej maju oveľa lepsie reakcie a odvtedy na mna uz nikto neblikol.
Re: Svetelný senzor
Napísané: 05 Jún 2017, 06:46
svetlomety zostavali casto v polohe dialnica, proste po spomaleni pod limitnu rychlost clona neprivrela a nevratilo sa to ani po vypnuti motora ale az trebars po hodine zastavenia alebo na druhy den.
okrem toho horna clona (nebadal som ako je to v skutocnosti urobene) sa akoby triasla a luc poskakoval.
reklamoval som to parkrat a na zaklade videa potom servis konal pretoze samozrejme po prichode do servisu vsetko vzdy fungovalo.
Re: Svetelný senzor
Napísané: 05 Jún 2017, 22:44
od používateľa Eisy
Kazdy mame svoj nazor. Nebudeme sa tu dotahovat ...
