klepot motora pri akceleracii od 2tis. ot.
Napísané: 01 Apr 2017, 17:55
Zdravim mam problem na mojej astre H motor 1,7cdti rv.2005
pri akceleracii ked sa otacky dostanu na cca 2tisic do cca 3,5tisic je pocut klepot(za studena je klepot minimalny a cim je motor viac zohriaty tym viac to klepoce). po prekroceni cca 3,5tisic otacok zvuk zmizne.
na volnobehu ked vytocim motor tak to nerobi. to iste ked idem stlacim spojku a skusim vytocit motor tak nic.. robi to iba v zabere
olej plus filtre su vymenene. robilo to aj predtym po vymene ziadna zmena.
pridavam aj video. nieje to moje video ale mam ten isty problem.
a pomoc dakujem.
a pomoc dakujem.
