Demontáž krytu rozvodu Vectra C Z19DTH
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 11:37
- Bydlisko alt: Ostrava
Zdravím , potřebuji radu. Mám prasklý kryt rozvodů Z19DTH a chci ho vyměnit. Jenže jak ? Demontuji airbox, odšroubuji 5x imbus šroubky. Dole pak kryt drží 2x šrouby, jeden jde vytáhnout ale druhý bohužel nejde zcela vyšroubovat, protože narazí na nějaký hliníkový nadstavec který drží buh vi co, asi celý motor nebo nevím. Škoda že nemam fotky. Je na to nějaký fígl prosím ?
Díky
MS
Díky
MS
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Demontáž krytu rozvodu Vectra C Z19DTH
Toto pomoze?
https://www.youtube.com/watch?v=HceHbQbRC_s" onclick="window.open(this.href);return false;
No tohle video jsem viděl. Ale nemá ten motor nějak podloženy?Komo napísal:Toto pomoze?
Nespadne mi když povolim ten hliníkový držák?
Třeba tady jde vidět
https://youtu.be/G7kMp87_Xjo" onclick="window.open(this.href);return false;
Ze mu ten motor klesne.
Ja nevím
Ten drziak drzi motor, ked mne menili rozvody, normalne daval rampu ci ako sa to vola a upevnil motor retazou.
No a tohle na sidlisti pred barakem neudelam, to jsou suliniKomo napísal:Ten drziak drzi motor, ked mne menili rozvody, normalne daval rampu ci ako sa to vola a upevnil motor retazou.
Udelas..
Podopri motor zospodu.. Bezne to tak robievam..
A čím , kamenem ? :-) . Bohužel nemám svou garaž ani rodiný domek.langdon2 napísal:Udelas..![]()
Hydraulickym heverom. Podopri olejovu vanu. Ale daj tam kusok drevennej dosky. V pohode to spravis aj na ulici.
XY krat som to tak robil. Aj na VeCe, aj na Insignii, a naposledy na Astre G.
No nevím, asi by to šlo ( mít ten hever ). Stejně nechápu tu konstrukci, plastovou krytku vyměníte tak že musíte zaaretovat motor heveremlangdon2 napísal:Hydraulickym heverom. Podopri olejovu vanu. Ale daj tam kusok drevennej dosky. V pohode to spravis aj na ulici.XY krat som to tak robil. Aj na VeCe, aj na Insignii, a naposledy na Astre G.
nebo pověsit na řetěz ...... Při tom by stačilo tam dát kratší šroubek.
Čili servis. ale určitě ne autorizák, to by mě ten plastový bazmek vyšel pěkně levně
Hotovo, šroub jsem upiloval a koupil krašímsliva napísal:No nevím, asi by to šlo ( mít ten hever ). Stejně nechápu tu konstrukci, plastovou krytku vyměníte tak že musíte zaaretovat motor heveremlangdon2 napísal:Hydraulickym heverom. Podopri olejovu vanu. Ale daj tam kusok drevennej dosky. V pohode to spravis aj na ulici.XY krat som to tak robil. Aj na VeCe, aj na Insignii, a naposledy na Astre G.
