Ahojte, chcel by som sa opýtať už asi polroka riešim kovové klepnutie od nápravy, je to jedno kovové klepnutie robí to najčastejšie keď sa prudšie rozbehnem pripadne cuvnem, ale robí to aj napríklad keď v nejakom kopci idem na jedna a preradim do dva tak to kovov klepne, bol som v Opli v Trnave kde mi povedali, že to bude pravá poloos, že cinka, tak som si dal u známeho vymeniť pravú poloos (repas od Löbro), čuduj sa svetu po výmene si klepanie pokračuje ďalej, už som bezradný, ale podarilo sa mi natočiť video na ktorom je dobre počuť to klepnutie, video bolo natáčane najskôr pri polovičnom rejde do prava, potom polovičný rejd do ľava a nakoniec znova polovičný rejd do ľava, poprosím vás pustite si video niekde v tichu najlepšie aby to bolo dobre počuť, pravá poloos je nová komplet ako som písal vyššie, silentbloky motora sú nové všetky 4, už si neviem rady čo by to mohlo byť, už asi len ľavá poloos pripadne možno horné uloženie tlmiča..
Ďakujem Vám za odpovede a rady
Video :
https://youtu.be/HG7zjOEjLlI" onclick="window.open(this.href);return false;
Insignia kovové klepnutie
Moderátor: dulo
libor95
- Dátum registrácie: 09 Máj 2016, 17:26
Opel Insignia Cosmo ST 2,0CDTI - A20DTH
MY11 , 118kw (160k)
MY11 , 118kw (160k)
otto
Re: Insignia kovové klepnutie
skus sa pozrieť na tlmiče .ja som mal podobny problem .treba ho demontovať a vyskušať funkčnosť ,či pri stlačani niekde nesekne.po stlačeni by mal sam vyliesť hore.
libor95
Ja ešte rozmýšľam či to nemôže robiť nakoniec ľavá poloos, pravú som vymenil komplet..
MY11 , 118kw (160k)
MY11 , 118kw (160k)
libor95
MY11 , 118kw (160k)
MY11 , 118kw (160k)
otto
a ked ideš plynule po rovnej ceste ,roby to tiež? čo nerovnosti na ceste ,ked behneš do nejakeho vytlku buchne to?
libor95
Ahoj nerovnosti nemajú na to žiadny vplyv, pri nerovnostiach to nerobí..
MY11 , 118kw (160k)
MY11 , 118kw (160k)
