Motor/Chladiaca kvapalina v zime nedrzi pracovnu teplotu
Napísané: 11 Jan 2017, 00:18
od používateľa MarJan2005
Udreli tuhe mrazy a ja si v poslednom case vsimam ze motor na Zafire (2.0 CDTi 96 kW, A20DT) si v urcitiych momentoch nevie udrzat pracovnu teplotu.
Vacsinou jazdim po dialnici a motor sa zhruba do 15km jazdy zahreje na 90 stupnov, co mi pride ok.
Ale:
1. - Vzdy po dojazde (zaparkovanie auta a motor bezi na volnobeh) indikator teploty chladiacej kvapaliny rychlo klesne z 90 na 70 stupnov, cca do 2-3 minut.
2. - Pri prechode z dialnice do mestskej premavky (cakanie na svetlach, caste preradovanie) teplota rovnako klesne na cca 70 stupnov, co mi uz nepride ok kedze motor pracuje pod idealnou pracovnou teplotou a moze dojst k vyssiemu opotrebeniu atd.
Ma s podobnym niekto skusenost, je to normalne spravanie ?
Vopred dakujem za odpovede.
Re: Motor/Chladiaca kvapalina v zime nedrzi pracovnu teplotu
Napísané: 11 Jan 2017, 09:27
V týchto mrazoch je to normálne. Na voľnobehu, bez záťaže, odpadné teplo motora jednoducho nestačí ohriať chl. kvapalinu na vyššiu teplotu.
