Drnčanie z palubnej dosky
Napísané: 24 Okt 2016, 09:14
od používateľa Shindo
Pekny den vsetkym. V poslednej dobe som postrehol take zvlastne drncanie ako z vnutra palubnej dosky na Astre H. Nema niekto skusenost co to moze byt. Robi to tak do 100km/h a potom vo vyssej rychlosti sa to strati. Dakujem za postrehy
Re: Drnčanie z palubnej dosky
Napísané: 25 Okt 2016, 02:23
od používateľa Komo
Vacsinou to robia budiky alebo radio.
Pozri: http://www.astra-h.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Daj si prelozit cez Chrome napr. a preklikaj sa
Napísané: 26 Okt 2016, 15:39
toto ides skor od tej mriezky strede pod celnym sklom.
Napísané: 29 Okt 2016, 18:30
od používateľa dušan992
neviem ako je to riešene v astre h ale v corse d mi drnčali trubky k vymeniku tepla či jak sa to volá. plast v ktorom to sú uložené. pocit sme mali že to ide z palubovky ale bolo to inde.zo spodu ako je stredový tunel
Napísané: 21 Nov 2016, 09:09
Ono vela zalezi od nerovnosti na ceste a aj od otacok,pokial drzim motor pod 2000 co len trocha tak to hned zacne ako nahle je 2100 a viac tak to az tak nerobi iba ked je velka nerovnost. Skusim este pozret ten stredovy tunel. Dik za typ.
