Prehrievanie motora Vectra Caravan B 2.0 i 16V
centropen
Dátum registrácie: 22 Okt 2016, 21:04
Príspevok od používateľa centropen »
Dobrý deň
Vidím že sa vyznáte :)
Mám Vectra Caravan B 2.0 i 16V automat, benzín a mám problém, prehrieva sa mi motor, vyhadzuje mi vodu a ventilátor sa mi neotáča ani ked mi zohreje motor do červených čísel na max. teplotu...
Vyhodil som už aj termostat, vymenil som chladič, nalial novú chladiacu kvapalinu a žiadny progress hreje sa furt
Mam strach s ním aj chodiť na väčšie vzidialenosti (10km a viac) pretože chladič nieje lacná vec a bol prasknutý nechcem aby sa mi to stalo znovu
Viete mi prosím vás poradiť?
Mám podozrenie na prasknutu hlavu ale kedže som študent a chcem využívať auto len na cestu do školy a naspäť, bol by to premna celkom drahý špás dať to do servisu.
Na krátke trasy ked prejdem tak 5 km, stále je ručička na najnižšej hranici (zrejme preto lebo tam nieje termostat)
dá sa takto dlhodobo fungovat s autom?
Najradšej by som bol aby to bolo plne funkčné ako má byť ale neviem to sám spraviť
dakujem
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
Re: Prehrievanie motora Vectra Caravan B 2.0 i 16V
Možno hlupa otazka ale ventilator je v poriadku?Ide donho štava?A nezabudni že zaklad je diagnostika.
