Spotreba na volnobeh - Z19DTH
msliva
Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 12:37
Bydlisko alt: Ostrava
Príspevok od používateľa msliva »
Ahoj, kdo ví jak je to se spotřebou na volnoběh. Vectru už mám 6 rokem a celou tu dobu byla na 0,9l/h. Stejnou spotřebu má i moje druhé auto ASTRA se stejným motorem. Z ničeho nic se mi ale na vectre projevil takový neduh. Když není motor úplně zahřáty je spotřeba na volnoběh v pořádku - 0,9l/h. A auto
jede perfektně ( neškube , jak jsem psal v posledním tématu ). Ale jak se motor zahřeje, spotřeba na volnoběh klesne na 0.7l ( někdy 0.6l ), někdy při dojíždění na neutrál motoru klesnou otáčky třeba i na 500 ot/min a pak skokem se vrátí na normál. 2x mi to už chcíplo. Jo a taky to při tom zahřátém motoru v záběru na ten 4 a 5ty stupeň škube. Tak si myslím že to bude mít něco společného s tou teplotou. Tušíte teda nějakou příčinu ? Díky
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Spotreba na volnobeh - Z19DTH
Pozri cez OP-COM deviaciu na vstrekoch, dalej ci su virive klapky OK a ci mas/nemas vypadnute tiahlo.
msliva
Komo napísal:Pozri cez OP-COM deviaciu na vstrekoch, dalej ci su virive klapky OK a ci mas/nemas vypadnute tiahlo.
No na tu deviaci jsem se díval, byla asi v normě, hodnoty si nepamatuji, 3 byly kladné do hodnoty 1 a jedna záporná myslím že -0.8.
Co se táhla týka, nevím, jak jsem měnil čidlo vačky tak jsem si ničeho nevšiml, že by tam někde plandalo. Mám motor po r. 2007 a tam
problém s vířivými klapami nebývý ale podívám se. Díky
Treba pozriet
msliva
Komo napísal:Treba pozriet
no tak jsem se podíval, tahlo je dole. Co ted prosím ?
Repas alebo vymena sania.
msliva
Komo napísal:Repas alebo vymena sania.
No to je špatná zpráva, co jsem zkoušel tak klapy chodí dobře. Napadlo mě že seženu jen to táhlo a vyměním ho.
Zabordelované to být nemusí, egr mám už nějaký ten pátek zaslepený. Nevím, výměna je celkem darda. A úplné
odstranění ? Jak by pak na tom byl DPF netušíš ?
Samozrejme mozes skusit tiahlo nahodit, riesilo sa to napr. prevrtanim a dolozenim zavlacky, aby tiahlo nevypadlo.
DPF s tym nema problem, bezne sa klapky zaslepuju vlepenim zaslepiek do sania a nasledne sa tiahlo necha chodit na prazdno.
msliva
Komo napísal:Samozrejme mozes skusit tiahlo nahodit, riesilo sa to napr. prevrtanim a dolozenim zavlacky, aby tiahlo nevypadlo.
S tim DPF to jsem taky hledal, jedni rikaji jo může to být problém, jiní jako to je v pohodě. Cili když najdu pozici kdy je klapa uplne otevrena
( ktera to je ? ) a nějak to tam zaaretuji tak je to v poho ( krome toho tretiho sani ) tak je to v klidu. A nebude problem ani s emisema.
No a jak je to teda s tim vykonem motoru ?
Bud to zaaretuj v plne otvorenej pozicii (myslim ze klapky vertikalne) alebo ich vyber a diery zaslep.
DPF nema mat preco problem, je mozne, ze sa koli nedokonalejsiemu zmiesavaniu bude tvorit viac sadzi v nizcich otackach, ale nebude to nic hrozne.
Ak idu klapky lahko a nezadrhavaju sa, mohol by si najskor skusit upravit tiahlo - napr. navrtanim tych sediel a nahodenim zavlacky alebo inej poistky.
Kazdopadne, ak raz vypadlo, musel tam byt dovo preco a vacsinou je to neumerne velky odpor
msliva
Komo napísal:Bud to zaaretuj v plne otvorenej pozicii (myslim ze klapky vertikalne) alebo ich vyber a diery zaslep.
Ano, me se tetiz nechce ale vubec to sani vydělávat, bo to co jsem viděl na netu za postup tak to bych nedal
msliva
msliva napísal:
Jelokož jsem měl klapky volné a pohybovaly se lehce , tak jsem si objednal na ebay to táhlo klapek. Nasadil jsem ho ( šlo to dost blbě ) ale povedlo se. Teď je motor absolutně v pořádku. Táhne a neškube. Snad to vydrží. Oprava cca 700 CZK.
