Insignia Pískanie
Moderátor: dulo
Jakub INS
Dátum registrácie: 14 Okt 2016, 11:55
Insignia Pískanie
Príspevok od používateľa Jakub INS »
Zdravím vás približne v rovnakom čase s ami na insignii 1,8 benzín obajavilo niekoľko závad. Prvá hučanie v zadu počas jazdy to bolo ložisko vymenené závada odstránená. Druhá závada ktorá sa objavila súbežne s tým ložiskom bolo pískanie. Auto píska hlavne po dialnici a to iba pri točení volantu doprava. Tretia závada niekedy sa mi same od seba rozsvietia počas jazdy kontrolky ABS a ESP a zhasnú až po vypnutí motora, mám pocit, že po rozsvieteni kontroliek auto mierne stratí na výkone. Za rady vopred dakujem.
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Insignia Pískanie
Napichni to na diagnostiku, aby si zistil, ktore cidlo ti sposobuje chybu ABS.
Potom treba pozriet kable a prechodky
K piskaniu neviem
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
