Insignia hučanie
Napísané: 31 Aug 2016, 20:07
od používateľa libor95
Zdravím opláci , Na aute mi začalo niečo hučať , robí to ale len pri 2500ot najviac je to počuť na 1-2-3 prevodom stupni , je to počuť trošku aj na voľnobehu , ale nie až tak moc , je to také hučanie akoby bolo vadné ložisko aj to ide niekde z pravej strany akoby od kolesa , ale robí to len pri tých 2500ot , akonáhle som skúšal sa spustiť dole kopcom na voľnobehu auto išlo pekne bez žiadne zvuku tým padom sa vylúčilo ložisko , už si neviem rady čo by to mohlo byť , sú menené kladky dražkového remeňa aj napínacia aj vodiaca a aj remeň má za sebou len (20tkm) myslel som si , že to bude voľnobežka alternátora alebo ložiská v alternátore dal som to celé spraviť vymenili sa ložiská v alternátore aj uhlíky , ale výsledok žiadny , prikladám aj video , bolo to natáčané na prvom prevodom stupni okolo 2500ot , vopred sa ospravedlňujem za kvalitu videa , ale nevedel som to inak natočiť (nemám na to prostriedky) , ale myslím , že je to aj tak počuť , prípadne ak si dáte sluchátka tak to bude určite počuť , ide to ako hovorím niekde z pravej strany akoby od kolesa , je to aj taký zvuk jak niečo na kolese , ale keďže to robí len pri otáčkach je to veľmi metúce , ukazoval som to aj mechanikovi , ten mi povedal , že vôbec nevie čo by to mohlo sposobovať
Ďakujem za všetko rady , kedže som nevedel kam to zaradiť dal som to sem
LINK na video :
https://www.youtube.com/watch?v=I1sx2YA ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Insignia hučanie
Napísané: 31 Aug 2016, 20:26
Ešte by som chcel doplniť , že sa mi zdá , že pokiaľ je auto studené jako keď ešte nieje zohriate tak to nerobí , začne to robiť akonáhle sa auto zohreje na 90 stupňov tak vtedy mi to začne toto robiť , to je ešte taký postreh čo som si všimol
Napísané: 31 Aug 2016, 23:27
od používateľa Signum
ja by som to zaradil do relácie:
A možno príde aj kúzelník
Napísané: 01 Sep 2016, 08:28
Signum napísal:ja by som to zaradil do relácie:
tvojmu vtipu som nepochopil , nevadí , asi je chyba vo mne
Napísané: 01 Sep 2016, 13:41
Ahoj tak chcel by som doplniť, že to robí iba keď je stlačený plyn, akonáhle pritom pustím plyn ihneď to prestane, skúšal som sa spustiť aj s kopca na dvojke pri 2500ot bez plynu a nerobilo to, takže robí to iba keď je stlačený plyn
Napísané: 01 Sep 2016, 14:37
žiaľ z mojej strany sa nejednalo o vtip ale čistú realitu
ako by si chcel zistiť/poradiť cez opísanie problému a nahrávke videa kde je problém, keďže ani tvoj
mechanik ktorý bol reálne pri vozidle nemá šajnu???
na zistenie hučania,rezonácie,vibrácii a ďalších iných anomálií musí mať človek skúsenosti a samozrejme čas
a ani to nezaručuje,že nebude mať problém prísť na príčinu takéhoto javu
Napísané: 01 Sep 2016, 22:19
Ďakujem za odpoveď, no bohužiaľ u tejto insignie je týchto zvukov a vibrácií viac než dosť, už pomaličky začínam ľutovať nad rozhodnutím kúpiť si insigniu....
Napísané: 22 Okt 2016, 08:50
od používateľa JRC
Ja mam tiez podobny zvuk z tej strany motora, ale ale ho pocut ovela menej.
Niekedy ho nepocut vobec, ale ked sa objavi, tak tiez az pri zahriatom motore.
Mna sa zda, ze mi to zacalo hucat az po vymene rozvodov, ale nemozem to 100 percentne potvrdit, kedze auto mam necele dva mesiace
a rozvody som menil ked som mal auto dva tyzdne. Este som nemal ten motor dost napocuvany
S mechanikom sme sa snazili zistit kde je pes zakopany, ale ked som bol pri nom dva krat, tak ani raz to nebolo dobre pocut.
Zrejme syndrom monterskeho plasta
Dali sme dole aj klinovy remen aby sme poculi, ci to nahodou nerobia nove rozvody a ja som mal taky pocit, ze ten zvuk tam bol.
Kedze sa to vsak nedalo identifikovat naurcito, tak sme sa dohodli, ze pockame ci sa to bude zhorsovat, alebo nie.
Osobne si myslim, ze som chytil nie najvydarenejsiu sadu rozvodov( kupoval som original co tam ma ist) a nieco mozno bude treba dodatocne este raz vymenit.
Mam skutocne ten pocit, ze ten zvuk prisiel az po vymene rozvodov, takze Ti odporucam tiez zhodit remen a pocuvat ci by to nemohlo byt prave to.
Zatial som to prestal riesit a venujem sa kvalitnej hudbe ktora dobre odfiltruje rozne zvuky
