Opel Corsa 1.3 CDTI (ked ma fazu tak je sivy dym)
Napísané: 07 Aug 2016, 21:03
od používateľa Bubca
Zdravim Vas
Mam nasledovny problem. Aby som to co najviac popisal tak zacnem asi tym ze mam Opel Corsa 1.3 CDTI (D) 2007. Uz som tu jednu otazku mal o hluku motora aj som spravil video a budu to asi rozvody takze to sa vyriesi. Dalsi problem ale je ze normalne auto nastartujem ma 800 otacok za minutu vsetko v pohode, dam plyn na pohladu tak trocha vyleti cierny pekny dym - tak to podla mna ma byt. Ked normalne jazdim nic sa nedeje nedymi auto vobec len ak podradim a pridam tak trocha vyfukne. Ale moje auto ma (ja som si to tak nazval) fazu kedy volnobeh zdvihne na 950-1000 otacok za minutu trocha sa zmeni aj zvuk co ide z vyfuku a auto zacne dymit neprijemne zapachajucim sivym dymom. A ked idem a pridam tak je toho dymu tolko co sa az bojim ci nehorim. Dokonca ked pridam tak auto ako keby nic a zacne tahat az po 1-2s. Ked auto vypnem a nastartujem o minutku tak faza je prec. Prejdem niekedy viac KM niekedy menej a faza sa objavuje nahodne. Skratka, ma fazu tak ma 950 - 1000 otacok a velky kudol dymu ked pridam (sivy dym, smrdi hnus). Ked je v pohode tak 800 otacok na volnobeh a dym nic ziadny smrad. Fazu hodi kedy chce, vypnem, zapnem a zas fazu nema a ide normalne.
Neviete nahodou co to mohlo byt ? Je meneny ERG ventil, turbo, DPF filter nemam ( bol taky zaneseny ze auto ho nemohlo pretlacit, tak bol nahradeny rurou) ale ten by to nemal byt lebo aj tak nemal ziadne cidla ktore by tam nieco mohli signalizovat.
Ja a mechanik si uz vazne nevieme stym rady. Nemal niekto podobnu skusenost ?
Dakujem
Re: Opel Corsa 1.3 CDTI (ked ma fazu tak je sivy dym)
Napísané: 08 Aug 2016, 05:37
od používateľa alcom1234
A ako to auto vedelo, kedy ma vypalit DPF? Cidla tlaku tam museli byt.
Napísané: 08 Aug 2016, 10:37
od používateľa langdon2
Treba to dat do povodneho stavu s funkcnym DPF.. Lebo len raz pojdes cez DE alebo AT, si ta odstavia, a rovno ti zoberu TP a aj SPZ....
Napísané: 08 Aug 2016, 12:16
od používateľa Komo
Ako bolo odstranene DPF?
Vyzera to tak, ze auto sa snazi "cistit" filter, ktory tam uz nieje
Napísané: 08 Aug 2016, 13:54
od používateľa bukelo
Vyzera to tak, ze len "hardverovo" :)
Napísané: 08 Aug 2016, 13:58
Dakujem za reakcie, takze filter bol odstraneny tak ze sa vypilila cast vyfukoveho systemu kde bol namontovany a potom sa tam dala klasicka rura. Takze tam vlastne nieje. Ale inak do elektroniky sa nezasahovalo, nevypisalo ziadnu chybu ani nic. Akurat mi teraz zacala blikat taka spiralka (zevraj kontrolka zhavica), ale siel som cca 5km na 3 tisic otackach a blikat prestala.
Takze DPF je odstraneny ze tam nieje a elektronicky nebolo do toho zasahovane.
Napísané: 08 Aug 2016, 14:13
Tak uz asi vies, preco dymis. :)
Napísané: 08 Aug 2016, 14:54
Ok dakujem velmi pekne idem ho kupit. Nejake typy kde je najlepsia cena ? Zatial som nasiel za 238 euro. Z ceska 220 + 10 doparava. Skusim pozriet este polsko.
(Opel Corsa 1.3 CDTI 66kw, D)
Napísané: 08 Aug 2016, 14:59
Ak si to nevsimne swabel, tak skus napisat do temy sem - :sipka-doprava: , alebo ho priamo kontaktuj.
Napísané: 09 Aug 2016, 10:10
od používateľa Komo
A taktiez, doelzita vec.
DPF sa nema preco zaplnit len tak.
DPF by pri normalnom zaobchadzani malo prezit cele auto.
Takze treba skontrolovat, ci motor funguje ako ma - hlavne sucasti ako napr. EGR, ci vypalovanie nebolo prerusovane a podobne.
Inak je mozne, ze po vymene DPF budes mat opat rovnaky problem casom
Napísané: 14 Aug 2016, 21:34
No egr je novy ma asi tyzden, problem je taky ze teraz ma fazu kazde dve minuty. Ale ked je len tak nastarovane tak nema jedine ked pridam trocha aj ked auto stoji tak ju chyti a uz dymy. Ale dneska som siel tak kazde dve minutu. Kupil som novy DPF v utorok sa ide montovat tak hadam pojde uz lepsie...
Napísané: 02 Sep 2016, 19:48
Dobry den,
Idem odpovedat ak by mal niekto problem ako ja... Takze dpf som zalozil a fazu mala cim dalej tym menej... teraz ma jednu fazu za jazdu dokonca 100km a faza ziadna... Takze asi tam ten filter proste byt musi :D... Dakujem za rady
Napísané: 17 Sep 2016, 18:20
No chlapi a je to tu zas. Faza je tu znova, auto zvysi otacky ma mensi tah a jednoducho nejde ako ma cudne huci a smrdi s pod neho dym nejde vdaka novemu dpf filtru. Faza je uz kazde 3 minuty cca kazdy raz to je inak. Bol som znova za mechanikom a povedal mi ze to este moze byt snimac tlaku vyfukovych plynov. Ze ten blbne a hadze ine hodnoty. Dalsi povedal ze to budu trysky... uz ma to nebavi, neviete co to moze byt ? Egr aj ked je novy furt to blbne plus ked bol zablendovany furt to blblo.
Dakujem
Napísané: 17 Sep 2016, 20:13
Asi to bude chciet poriadnu diagnostiku - live data.
Napísané: 08 Okt 2016, 08:22
Takze pani, problem vyrieseny. Bola to nakoniec vaha vzduchu, 170 eur stala nova a uz to ide ako hodinky. Kto by mal takyto problem pozor nato ze ak sa Vam to zacne diat DPF filter Vam to hned zanesie. Mal som tam novy ani nie mesiac a ked bola faza hned som vypinal a aj tak sa hned zaniesol musel sa precistit. Takze Vaha vzduchu. :) Dakujem
