Opel Agila r.v. 2002 - prosba o nazor
Maťa
- Dátum registrácie: 29 Júl 2016, 13:42
- Auto: Agila A
Po neuspesnom pokuse nastartovat kablami kamosove auto, sa mi uvolnilo po 3 dnoch napajanie baterky a pri startovani srazu prask a zhasli kontrolky a auto neslo nastartovat. Po znovuzapojeni baterky sa nastartovat podarilo a vtedy to zacalo. po miernom zahriati motora (prejdenie asi cez tri ulice) zacalo auto skakat. Pomohlo len pustit plyn. Dosla som s tym takto skakajuc do servisu, kde je od pondelka. Mechanik tvrdi, ze to asi bude rozvodova retaz (oprava do 700 €), ale ze najskor vyskusa vymenit ine tri diely, na ktorych je motor auta postaveny. dnes mi oznamil ze dva uz vymenil a ziadna zmena. zostava treti. ak ani ten ... je to ta retaz. ale on opravu povazuje za zbytocnu za tolke peniaze. Tvrdil, ze je to zhoda nahod s tou baterkou a ze to s tym nema nic spolocne. avsak odvtedy ako to "vyskratovalo" auto zacalo blbnut. Chcela by som pocut Vas nazor a ci ste sa uz s niecim takym stretli. Skakanie znamena ze pocit, ako keby nedostrekovalo palivo, alebo nieco take a auto nedostavalo potrebnu energiu a akoby skapinalo pocas jazdy (ludovo vysvetlene). Povedal, ze do tohto auta dali najhorsie motory a ze oprava je blbost. prosim o radu ci sa pustat do opravy a ci neviete v com by to mohlo byt. Dakujem za kazdu radu.
Re: Opel Agila r.v. 2002 - prosba o nazor
Moj nazor - vymenit mechanika.. ale urychlene. Ci to je ale neni retazou sa da relativne lahko pozret.. skontrolovat casovanie rozvodov..
Predpokladam ze tam mas 1,0 alebo 1,2 motor.. Neboli ani najlepsie, ale ani najhorsie..
Predpokladam ze ten pan diagnostiku nerobil..
Maťa
- Auto: Agila A
Ďakujem, mám 1.0, 12V
Z10XE.. ten motor poznam velmi dobre.. Mam v Corse X10XE, co je ten isty motor. len bizuteria okolo ma par rozdielov.
Rozvody 700€ ? Tak vela by ani v Opli nestali s robotou
Odnes to hocikam inam. Napr. Teoracing.sk
Maťa
- Auto: Agila A
Ďakujem veľmi pekne, aj za typ.
Maťa
- Auto: Agila A
Diagnostika bola robena, ale neukazala ziadnu zavadu a chybu. Z predoslej skusenosti - diagnostika mi ukazala poruchu len v pripade, ze svietila taka kontrolka divneho tvaru. Tentoraz vsak kontrolka nesvietila. Cena je preto vraj taka vysoka, ze tam musi ist dole olejova vana, hlava motora a podobne. ze su to veci suvisiace . tak ja neviem...
V kazdom pripade dakujem za rady.
Vana musí ist dolu, to je pravda. No kvoli rozvodom tuna hlava valcov dolu nemusi ist!
Diagnostika neni len vycitanie pamäti zavad....ale aj live data kde sa daju sledovať jednotlive hodnoty...zapalovanie atd...
Ako vravim....vymen servis...inac do auta dáš viacej € ako je jeho hodnota.
