Horne uloženie tlmiča
KUboS
- Dátum registrácie: 03 Jún 2015, 17:10
Ahojte chalani, chcem sa vas spytat, idem menit origo tlmice za ta-technix. Problem je v tom ked som pozeral ten TA technix tlmic a origo ulozenie tlmiča. Ulozenie je sirsie ako samotna struna na novom tlmici. A takisto aj dosadacia plocha toho ulozenia tlmiča o strunu nového tlmiča asi nebude sedieť. Urcite to uz s vas niekto riesil. Pomohlo by mi keby mi poradite ci musim kupit nejaký iny alebo ho iba nejak dopasovať alebo ako postupovať. Dakujem všetkým za cas a odpoved.
Vectra 1.6 16v 74kw
Re: Horne uloženie tlmiča
Nejak nerozumiem, čo vlastne ideš meniť. Píšeš, že tlmiče. Nový tlmič, ak si kúpil na správne auto, musí sedieť v originálnom uložení. Ak ideš meniť aj horné uloženie a nesedia ti dosadacie plochy na pružiny, tak máš nesprávne horné uloženie. Ak ideš meniť aj pružiny, platí rovnaké pravidlo. Ak ti to nesedí potom máš set na iné auto, alebo sa opýtaj v predajni, kde si to kupoval, či sa k tomu nedodávajú aj extra horné uloženia.
KUboS
Idem meniť nové tlmiče TA-technix ,a aj horné uloženia tlmiča.. ide o to že ta nová pružina je užšia kedže su to športové pružiny aj s tlmičmi, a tie stare tlmiče su seriovky. A nové uloženie sedí akurat tak na stary tlmič lebo je velké to uloženie
Naposledy upravil/-a KUboS v 02 Júl 2016, 14:18, upravené celkom 1 krát.
Vectra 1.6 16v 74kw
KUboS
A nové tlmiče su priamo na vectru b aj typové označenie sedí a čo som sa dival na stránke autodielov s ktorych som objednaval uloženia tlmičov tak tam iné typy ani nemajú.
Vectra 1.6 16v 74kw
Tak ideš meniť celý set, tlmič, aj pružinu a nie len tlmiče. Inak povedané - podvozok. Keď sa niečo chceš opýtať, musíš sa predovšetkým vyjadrovať jasne. Keby si menil len tlmiče, tak to s pružinami nemá nič spoločné.
Ak ti to napriek tomu nesedí, opýtaj sa predajcu, prípadne to rovno reklamuj. Pri výmene sa nič nebastlí, všetko musí viacmenej sadnúť.
KUboS
už som našiel kdesi na internete ako to správne ma byť , aj tak diky za ochotu
Vectra 1.6 16v 74kw
Rouballik
- Dátum registrácie: 21 Nov 2016, 17:36
- Auto: Astra F
- Bydlisko alt: Bratislava
Odfotografujte to. Mňa to sedí.
jardacarda
- Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 21:22
Ahojte,
idem vymieňať horné uloženie tlmiča na VeCe. stačí vymeniť len ložisko alebo je nutné meniť aj ten kovový tanier?
Ďakujem
Ďakujem
Moje autá:
Opel Vectra C, r.v.2006, 1.9CDTI 88KW Elegance
Opel Vectra B, r.v.2000, 2.0DI 16V 60KW Výbava comfort
Vymen to cele. Ja vzdy ked menim tlmice, tak automaticky aj nove horne ulozenie vcetne loziska..
jardacarda
Odporuca sa vymenit aj pruziny? Zatial vizeraju dobre.
Moje autá:
