Zafira Benzin 1.6 turbo Automat skusenosti
sefcovict
Dátum registrácie: 01 Júl 2016, 12:31
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa sefcovict »
Ahojte,
uvazujem o kupe novej Zafire Tourer z dovodu potreby 3 detsky sedaciek:)
Kedze jazdim prevazne po meste a auto pouziva aj moja manzelka tak hladam nahradu za svoju Rav4 (2l atmosfera, CVT).
Cize urcite benzin a automat o lpg/cng zaujem nemam.
Moznosti su:
1.4 TURBO (103kW/140k) AT6
1.6 TURBO (125kW/170k) AT6
Ma niekto prakticke skusenosti s motormi? Udrzba, skusenosti, vykon pri zatazeni, spravanie automatu, spotreba atd?
Dakujem,
Tomas
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Re: Zafira Benzin 1.6 turbo Automat skusenosti
Príspevok od používateľa zicher »
Tak toto by aj mna zaujimalo..... tiez by som asi radsej benzin.....
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
Upresni ci ideš kupovať fungel novú zafiru D alebo jazdenu /novú zafiru C. Ak "C" tak čo sa spolahlivosti týka tak že vraj 1.4t je lepšia. 1.6 t disi mala nejaky problem od výroby ale dá sa to riešiť.
At6 na normalne jazdenie stačí. Ak budeš mať flex ride podvoZok tak aj prevodovka bude mať tzv. Sport/tour režim. V režime sport drží vyššie otáčky motora,preraduje neskôr. Co som v poslednej dobe čítal o automatoch tak každý ma svoj rozum predinstalovany ;) takze dokonala nie je ani tato... Ja ju mám ale zpriahnutu z 2.0 cdti takze neviem popisat ako sa chova v kombinacii s turbobenzinom.
A ak úplne novu čiže zafiru D tak tam je ževraj ta at6 lepšia ako v astre J/Zafira C. A pokial viem tak tam uz dodavany ten elektronicky podvozok nie je.tak asi tolko viem ja.
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
martin46
Dátum registrácie: 27 Apr 2017, 22:48
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa martin46 »
pozdravujem
ohľadom motorov mam asi týždeň Zafiru (neviem či je to C alebo D) - jedna sa ale iba o faceliftovanu C Zafiru predpokladam s motorom 1.4 Turbo 103kW. Musím povedať, že s prejavom motora som veľmi spokojný, zvuk, záťah, využiteľné otáčky. Na počudovanie sa jedná o veľmi solídnu motorizáciu. Jedná sa o rodinné auto, ja denne jazdím na 3.0 benzín 190kW a proste 103kW Zafira mi nepripadá výkonovo poddimenzová.
Oproti napr. 1.2TCe v Renaulte sa jedná o oveľa oveľa lepší motor. Odozva na plyn, zvuk, turbodiera. Určite dobrá voľba
Automat určite uberie na eláne, ale 1.6 má zase výrazne vyššiu spotrebu vzhľadom na ponúkané výkonové parametre a cenu sa podľa mňa neopláca. Jeden známy má este na 2015tke problém s pribúdaním oleja. Pravdepodobne sa mu mieša benzin s olejom a OPEL sa tvari že všetko je v poriadku. Toto všetko ma predsvedčilo, že radšej ísť do 1.4.
Navyše oproti konkurencii sa jedná o motor s nepriamym vstrekom, čo znamená, že sacie ventily sú oplachované benzínom. Je minimalizovaná tvorba karbónu oproti priamovstreku a rada drahých komponentov sa tu nenachádza (vysokotlaké čerpadlo, vstrekovače)
Roman alias Spejbl
Dátum registrácie: 04 Sep 2017, 12:54
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa Roman alias Spejbl »
škoda že tu nie je postrehov k týmto motorizáciam viac . Tiež ma to zaujíma. Zvažujem novú 1.6 automat, chodíme veľa po horách, kopce takže výkon oceníme. Studené štarty a kratšie trasy budú pri benzíne asi tiež menší problém najmä kôli problémom ktoré som mal s DPF na terajšej Zafire r.2006.
Inak v porovnaní motorizácii na ofic. stránke: http://www.opel.sk/vozidla/opel-range/c ... odely.html" onclick="window.open(this.href);return false; sa dá vidieť že rozdiel spotreba na 1.4 a 1.6 nie je až tak veľký. Sú to však spotreby na papiery, ktovie ako je to reálne a tiež by ma zaujímala životnosť motora , kedže si auto kupujem vždy na dlhú dobu. Benzím zvažujem už aj kôli rečiam o postupnom tlaku proti dieselovým motorom v EU.
martin46
Auto: Zafira Tourer
Zdravim. Na aute mam odjazdenych 8tis km a potvrdzujem spokojnost. Sused kupoval identicku zafiru mesiac po mne a on jazdi za 7.3 a ja za 7.1 litra na sto. V mojom pripade skutocne velmi velka cast pripada na mesto.
Vykon motora velmi dobry. Skutocne som spokojny, uz od nizky h otacok plynule zatahuje(103kw). Ani v dialnicnych ry hlostiach problem nema. 160kmh dosiahne aj na sestke bez zavahania aj pri predbiehani kratsej kolony na sestke. Automat by dokazal vyraznejsie podradovat a este lepsie vyuzit otacky. Kedze je sestka dost dlho sprevodovana viac ako dynamiku podporuje spotrebu. Pri predbiehacich manevroch na okreskach v pripade 3 alebo 4 prevodoveho stupna motor.zatiahne veelmi svizne. Fakt spokojnost.
Pri vybere noveho auta by som ale viac investoval do odkladacich priestorov, audio zakladne prilis nevynika. Urcite by som ale zvolil Opel eye, teda asistenta za.600€. Takto vybavena Zafira ma o 4 snimace parkovacieho systemu viac. Teraz tie bocne trochu chybaju. (Mam 8ks namiesto 12ks).
A este za cca 200€ dokup quick heat. Ten benzin kuri celkom pomaly na to ako som bol zvyknuty. Elektronicke tlmice nechybaju.
