Prevodový olej
Napísané: 11 Jún 2016, 16:29
od používateľa Miroslav50
Zdravím Vás opláci.
Riešim dilemu či vymeniť olej v prevodovke alebo nie. Opel astra F motor X14NZ 44 kw. Rok výroby 2001. Mám ho od nového a je najazdené 85000km.
Takže vymeniť či nie? Ak áno aký olej mi odporúčate.Predom ďakujem za odpovede.
Re: Prevodový olej
Napísané: 12 Jún 2016, 21:51
od používateľa Bisky9
Ja by som to vôbec neriešil... automat to nieje takže vôbec nieje nutné to meniť..
Re: Prevodový olej
Napísané: 13 Jún 2016, 19:01
Ja viem, že mám málo najazdených kilometrov , ale ten olej má 14 rokov takže je tam degradácia toho oleja.Niekto odporúča vymeniť, niekto nie. Preto sa pýtam na vaše názory. OK jeden názor . Počkám na ďalšie a potom uvidím čo ďalej.
Re: Prevodový olej
Napísané: 13 Jún 2016, 19:05
od používateľa lubo22
ak mas k autu nejaky vztah a chces aby este dlho posluchalo ako prevenciu vymen
Ak to len chces dojazdit a dat prec a to je jedno ci predat alebo do srotu tak menit nemusis .
Asi konkretnu inu odpoved nedostanes ale kto vie uvidis
Re: Prevodový olej
Napísané: 13 Jún 2016, 19:40
Mám k nemu vzťah, lebo som ho kúpil ako nové, teda som 1. majiteľ. Za tie peniaze, čo by som zaň dostal urobí službu ešte aj mne. Teda žiadny predaj nehrozí. Viem čo som do neho dal a staral som sa o toto vozítko ako v bavlnke, je stále ako nové.
Re: Prevodový olej
Napísané: 13 Jún 2016, 22:08
Degradácia oleja v prevodovke je zanedbateľná. Ak nedochádza k úniku, tak dôvod meniť ho, nie je. Ale ak chceš, nič ti v tom nebráni. Ja som menil. Vypustil som liter, viac ho tam nebolo. Vypustený olej bol číry. Náplň je cca 1,8l. Pri výmene sa lejú 2l, prípadne sa hladina kontroluje cez kontrolný otvor na boku prevodovky. Olej musí spĺňať špecifikáciu API GL-4.
Re: Prevodový olej
Napísané: 15 Jún 2016, 17:56
Tak som sa rozhodol, že vymením. Nič tým nepokazím.Macil prosím ťa ten olej je minerálny alebo syntetika? Na nete je aj -aj . SAE 75W80 alebo SAE 75W90?
A značka?
Re: Prevodový olej
Napísané: 15 Jún 2016, 20:05
V tomto prípade sa nehrá na "minerál kontra syntetika". Tento je ideálny -
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... GM-1940182" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Prevodový olej
Napísané: 16 Jún 2016, 16:45
Mňa len pomýlilo, že pri niektorých je písané syntetika a pri iných minerál, pričom špecifikácia je rovnaká. Inak díky za rady.
Re: Prevodový olej
Napísané: 16 Jún 2016, 18:59
Ono ľudia sa príliš upriamili na deľbu oleja na syntetiku a minerál. Pritom vlastnosti oleja určuje technická špecifikácia, ktorej ten ktorý olej zodpovedá. Nevhodne zvolená, prípadne ešte aj nekvalitná syntetika dokáže narobiť viac škody, ako kvalitný minerál. Navyše označenie minerál, či syntetika, často nezodpovedá skutočnému zloženiu základového oleja.
Re: Prevodový olej
Napísané: 16 Jún 2016, 19:28
Máš pravdu. Ja používam v motore olej Shell Helix HX5 API SN/CF a som spokojný. Je to minerál a myslím si, že kvalitný. Motor ide tichúčko, krásne si pradie.
