Zdravim .. nedavno som dal auto do servisu .. povedal som ,ze nech mi skontroluju popri vymene rozvodov aj brzdy .. predne su OK ale bubnove som dal vymenit kompletne za nove (celuste,bubny ... )
To len tak informativne ,, Ale nenastavili mi rucnu paku na cca tri zubky . Musim az uplne hore na posledny zub davat aby som zastal na prudkom kopci .
Takze neviem ,ci im auto odnesiem spat nech nastavia oni .. alebo si to dokazem spravit sam .
Preto sa radsej chcem informovat ako sa to robi ? ---> Nastavit brzdu na 3 az 4 zubky .
Za nejake obrazky ,linky ,atd .. budem vdacny .
Astra G 1.4 Zadne bubnove brzdy "ako nastavit"
jack
Re: Astra G 1.4 Zadne bubnove brzdy "ako nastavit"
Stiahni si knihu "Jak na to Astra G .." http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=21&t=2430" onclick="window.open(this.href);return false; a na str. 163 máš popis nastavenia ručnej brzdy.
Pod manzetou rucnej brzdy mas jednu matku, s tym si nastavis rucnu brzdu.. ale pomaly s tym. aby si si ju nepriatihol moc, potom ti to bude stale dobrzdovat.
- Sparcly
- Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 13:35
cize ziadne take ,ze kazde koleso,,\brzda samostatne ale vsetko spolu naraz tou maticou pod pakou ...
Inak je k nej dost blby pristup ,,s obycajnim klucom nic moc .. ale dik za rady .
Predlzeny orech, alebo trubkovyc kluc. Tusim to je velkost 10.
Nastavis to tou hlavnou maticou pod manzetou.. Potom sa da aj kazde koleso este zvlast na samostele medzi paknami co je.. ale tam tiez opatrne.
- Sparcly
Konecne som sa dostal k autu ,ze nastavim rucnu na cca 5-7 zubky .
A ja tak nastavujem ,, zdvihnem lave koleso .. nepohnem s nim .. zdvihnem prave koleso a ono sa toci akokeby nic .
Cize zbytocne budem nastavovat jednu skrutku pod pakou ,ked to treba kazde koleso osobitne .
A to som dal cez 500€ za vymenu rozvodou ,pumpy ,napinacej kladky a komplet nove bubnove brzdy a oni hajzli nedaju do poriadku rucnu brzdu ??? !!
Teraz pojdem spet a budem ziadat vypis z testu na brzdy na bubnoch ako pri STK !
Nikdy na slepo neverte autoservisom !!!
mirage
- Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 15:46
- Bydlisko alt: KE
Ja to vidím tak, že každý šikovný vodič má svojho sirvisáka, ten sa nemá na koho vyhovoriť...smozrejme osvedčeného.
