DO centrál.
Napísané: 27 Apr 2016, 15:49
od používateľa KUboS
Zdravim mam problém s centrálom, funguje len centrál bez DO, bol na pichnuty na diganostike, aj kľúč bol testovany ci vysiela, skúšal som aj kodovat no bez uspechu, je mozne ze je rj centralu v cudu? Diky za odpoveď.
Re: DO centrál.
Napísané: 27 Apr 2016, 16:37
od používateľa mysiaq
A fungovalo to predtým? Sparovat si skusal? DO je original ci dorabane?
Re: DO centrál.
Napísané: 27 Apr 2016, 19:33
Uz ked som kupil od majitela minulého nefungoval,do je origo
Re: DO centrál.
Napísané: 27 Apr 2016, 19:40
Baterka v do je dobra? Vyskusat vymenit a sparovat...
Re: DO centrál.
Napísané: 27 Apr 2016, 19:48
Baterka je dobra aj vysiela DO, aj paroval som uz asi 100x
Re: DO centrál.
Napísané: 27 Apr 2016, 20:22
Stáva sa, že sa na plošnom spoji diaľkového ovládača objavia studené spoje. DO sa pri tom tvári, že vysiela, ale nič z neho nelezie. V takom prípade treba plošák skontrolovať a podozrivé miesta prepájkovať.
Re: DO centrál.
Napísané: 27 Apr 2016, 20:37
Zeby to robilo na obidvoch diaľkových ovládacoch? Takze rozobrať kluc a pozriet spoje ak by boli dake zaoxidovane alebo daco tak to vycistit alebo preletovat ak by bol zly spoj
Re: DO centrál.
Napísané: 29 Apr 2016, 15:51
od používateľa peteri.numelin
Áno. Tie DO majú už svoje roky. Mohlo to odísť na oboch. Kontrola DO ako prvý krok ťa vyjde najmenej. Mne to pomohlo.
Až po prípadnom neúspechu v tomto kroku hľadaj chybu ďalej.
Re: DO centrál.
Napísané: 02 Máj 2016, 13:05
Mam ich rozobrate a nevyzerá ze by bolo s nimi nieco spatne
Edit: DO som vycistil, spoje vyzerali byt ok, vymenil som baterku, prihnul kontakty, skusal aj odpojit radio a nakodovat a nic,moze byt aj rj centralu v cudu.?
Re: DO centrál.
Napísané: 23 Máj 2016, 18:41
od používateľa p.s.
možný je vše já to třeba řešim tak že seženu uni dálkové ovládání a to dopřipojim ke stávajícímu centrálu
Re: DO centrál.
Napísané: 29 Máj 2016, 14:21
Vedel by si mi napisat postup ako to potom zapojit? Jednotku ktora je pri spolujazdcovych nohach pripojit na tu univerzalnu? Je to moc zlozite?diky za odpoveď.
Re: DO centrál.
Napísané: 29 Máj 2016, 22:48
od používateľa p.s.
pokud se trochu orientuješ v elektrice a umíš měřit pak to neni těžká práce
oplí centrál reaguje na mínusový impulsy.takže si bud u jednotky nebo na sloupku u řidiče najdeš za pomoci žárovkový zkoušečky dráty na který ti to po přivedení mínusu zamkne a odemkne a na ty připojíš výstupy z tý uni dálky
dráty pro blinkry najdeš na přepinači blinkrů u volantu
Re: DO centrál.
Napísané: 10 Aug 2016, 10:20
od používateľa troodon
co by si tam dorabal, pichni na diagnostiku a skus tie dialkace otestovat ci vysielaju oba povely a ak ano tak ich priparuj pre istotu k autu a potom skusaj dalej - uz sa mi stalo ze prisli zákazníci ze dialkove blika, overil som frekvenciu a aj tak neslo - predavajuci proste k autu dal nejake dialkace z celkom iného auta len aby mal pokoj od kupujúceho. to ze to neslo argumentoval baterkou..
Skontroluj si tiez poistky ci su vsetky dobre.
Dialkace na vebe, astra g/zafira a mam skladom keby bolo treba, pripadne viem otestovat/opravit povodne
Re: DO centrál.
Napísané: 31 Aug 2016, 22:17
Na diagnostike to bolo, aj to meral jeden chlapik ze ci vysielaju signal, vsetko ok. Parovat som ich taktiež skusal no neuspese obydva ovladace. Baterka je v nich dobra. Poistky su tiez dobre. Mimochodom odkial si?
Re: DO centrál.
Napísané: 31 Aug 2016, 22:41
som z NR ak myslis mna, mam to aj v profile uvedene.
Zalezi ako meral, ci meral len tok dat na 433MHz alebo priamo oplackou diagnostikou auto detekovalo prislusne povely open alebo lock/deadlock.
Pripadne sprav foto elektroniky dialkacu alebo napis sem co je napisane na plosnom spoji ake oznacenia.
Re: DO centrál.
Napísané: 13 Sep 2016, 11:38
Neviem ako ti poslat fotku cez toto forum.. Ale vsetky informácie ktore su na plosaku :433, 179-4A, PCB8. Tot vše este na cipe je toto: 421615 B69237 0E30A CKLAA9618
