kontrolky
sako1400
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:42
Bydlisko alt: Londyn
kontrolky
Príspevok od používateľa sako1400 »
Caute oplaci dnes mi pocas jazdy zhasli vsetky kontrolky a budiky na nule a nenaskocilo to spat.
Viete mi poradit co sa stalo?Je to signum 1.9cdti :shock: :shock: :shock:
Opel Astra 1.7 CdTi , 100Ps , 9/2006
Opel Signum 1.9 CdTi , 150Ps , 9/2006
Bisky9
Dátum registrácie: 13 Nov 2013, 18:07
Auto: Signum
Bydlisko alt: Košice,Bratislava
Re: kontrolky
Príspevok od používateľa Bisky9 »
Poistky si pozeral podľa knihy?? Skus ho napichnut na diagnostiku ak máš možnosť..
Opel Astra H caravan 1,7cdti 81kw .. R.v 10/2011 -EX!
Opel Signum 3,2 V6 155kw .. R.v 5/2005 EX.. [/color] EX!
Volvo XC90 2,5T benzin .. EX..
Volajte ma Joži
AKT moje VW passat b7 2.0 alltrack v automate..
Aktuálne som zajednal manželine Opel Astra 1.7 krátka 6st manuál 96kw..
Bydlisko alt: Komjatna
Re: kontrolky
Mozno CIM
Bisky9
Auto: Signum
Re: kontrolky
Boli by sme múdrejší ak by to napichol a ukazovalo by to nejakú chybu.. číslo chyby...
Volajte ma Joži
peteri.numelin
Re: kontrolky
To by sme určite boli.
Ale aj tak to bude CIM :)
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: kontrolky
Alebo aj prehnita kabelaz, ako v mojom pripade :)
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
sako1400
Re: kontrolky
Diagnostika neukazala vobec nic :neviem: :neviem: :neviem:
Akurat som precistil poistky c 17 a 26 pri dverach a potom to naskocilo no neviem ci to bolo tym alebo nie no zatial to ide tak uvidime ako dlho...
Podla vas by to mal byt ten CIM ?
peteri.numelin
Re: kontrolky
ked ti to bude vypadávať aj naďalej, tak budú len 2 možnosti: CIM, alebo tá prehnitá kabeláž.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
