Elektrické okná
KUboS
- Dátum registrácie: 03 Jún 2015, 17:10
Elektrické okná
Zdravim vas chalani, mam problem s oknami na mojej vebe, idu pomaly,vodicove sa aj zasekava ze jedna strana ide rýchlejšie ako druha ale ked to okno pridržím tak sa vytiahne hore.(neviem co s tym), listy v ktorých okno beha som premazal otázka je ale ci mozem a mám premazat aj tie zvislé vodiace listy v ktorých okno chodi, silikónový sprej by nebol dobrý na to? Nechcem tam hned vazelinu pchať. Ďakujem za odpovede..
Vectra 1.6 16v 74kw
Yenkee
- Dátum registrácie: 11 Mar 2012, 19:13
Re: Elektrické okná
Ahojte, mam problem so stahovanim okna na vodicovej strane. Okno mi ide v pohode dole, ale hore sa mu nechce. Vikendovy rekord bol 45 km po dialnici s otvorenym okom
Tlacidlo som stlacil asi 500x dokym som ho dal hore... Avsak po stlaceni tlacidla hore, je pocut rele v dveroch ze sa zopne, ale okno sa ani nepohne. Navyse, par krat sa mi stalo, ked som okno otvoril tak na 50%, po stlaceni tlacidla najprv zbehlo dole a az po nasledovnych x stlaceniach islo hore.
Dakujem za radu, kde hladat chybu.
Opel Astra H TwinTop Z18XER (103kw)
Opel Vectra C - Z18XE (90kW) - EX
KUboS
Re: Elektrické okná
Problém zazehnany,nastriekal som do vodiacich list trochu silikonoveho spreja a okna idu jedna radosť a uz sa ani nezasekavaju uz to drzi vyše mesiaca a pol
Vectra 1.6 16v 74kw
Yenkee
Re: Elektrické okná
Nikto nic neporadi, ze s cim zacat?
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Re: Elektrické okná
len tip nieje KO spínač? potom kabeláž :-)
Yenkee
Re: Elektrické okná
Spinac na dverach je OK, zadne funguju stopercentne. Je tam este aj nejaky dalsi spinac? Myslim medzi spinacom na dverach a mechanikou otvarania?
