Hučanie spredu
mjaneta
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 19:33
Hučanie spredu
Príspevok od používateľa mjaneta »
Zdravim , pred tyždnom odrazu začalo niečo spredu hučať ,zacina to pri 30 km , pomaly sa stupnuje a pri 80km rychlosti to huci ako keby som siel pravym kolesom po tej bielej ciare na pravej strane ciet I triedy , neprestane hucat ani pri zatoceni volantom , pri pridani ani ubrani plynu ani pri vykvaltovani , dokonca som 2x pri 80ke vypol motor a vyhodil rychlost je to stale rovnake a zavisle od rychlosti astry , oleja v serve je dost , vcera som prehodil letne ale huci to stale ,auto ma 220000 km, chcem to dat do servisu ale tam to asi budu tiez len hladat , mozno sa stym niekto stretol a poradí, dakujem za rady
Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Re: Hučanie spredu
Tipnem lozisko
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Hučanie spredu
Lozisko kolesa
mjaneta
Re: Hučanie spredu
No tipovali ste správne , bolo to ložisko , prave predne , dal som vymenit aj olej v prevodovke , vymenil ho ale vravel že bol ešte dobry , čo ma prekvapilo.
Re: Hučanie spredu
Nemal prečo byť zlý.
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Re: Hučanie spredu
Príspevok od používateľa robo99999 »
Zdravim.Mam podobny problem len neviem ktore lozisko to moze byt.Ked idem rovno a zatacam doprava tak je hukot a ked dolava tak ok.a ked mam zaradenu rychlost tak citim taku rezonanciu na spojkovom pedali.ked je neutral tak nic. zacina to pri 50kmh a pri 75 kmh to je pocut menej,alebo si len myslim kedze diesel huci.moze to byt aj poloos? lavy naboj som menil pred 3 rokmi - neslo abs a rychlost neukazovalo.a zacalo to priblizne pred 2 mesiacmi ked som behol do jamy - robia kanalizaciu vsade naokolo.len si uz nepamatam ktore koleso to bolo. vdaka
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
