Strana 1 z 2
Opel Corsa E 1.4 55kw SPOTREBA OLEJA NOVE AUTO
Napísané: 29 Mar 2016, 22:47
od používateľa samson858
Dobrý večer prajem, mám novú corsu E 1.4 atmosfera, nabehane mam na nej 5000km, všimol som si ubytok oleja na začiatku bol pekne na max teraz je asi o 0.125l menej, viem že počas zabehu motor može spotrebovavať olej ale to som si myslel že to je len ochrana vyrobcov pred reklamaciami, prvych 1000km som motor strašne šetril kym nebol nahriaty som ani poriadne nestlačal plyn, keď bol nahriaty tak aj tak len do 1/2, po 1000 absolovala corsa 2 dialnične jazdy o vzdialenosti 500km, tempo 130 km/h a raz som aj vyskušal kolko to da, na klesani som z nej vydoloval 177, do prvej 1000 a aj po dialničnych jazdach som si ubytok oleja nevšimol až po cca 4000km ubudlo spominane množstvo, je to normalne že aj tak neskor kedy je zabeh už kvazy skončeny olej zmizol alebo som tomu mohol uškodiť ja pisana je max spotreba oleja 6dcl/1000km ale tak hadam nove auto žrať olej nebude, na nahrievanie motora ale aj oleja si davam sakra pozor ale ked už je nahriate všetko tak občas vytnem, myslite si že som to zavinil ja alebo sa to ustali ? inak olej kontrolujem fakt až velmi často
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
nemože sa stať že sa stratil na handre na ktoru utieram olej ?
Re: Opel Corsa E 1.4 55kw SPOTREBA OLEJA NOVE AUTO
Napísané: 29 Mar 2016, 23:00
1/8 litra na 5000km je v ťažkej pohode a zvlášť pri novom motore. Ešte pár tisíc km potrvá, kým si motor sadne, resp. jeho pohyblivé časti a ustáli sa ako spotreba paliva, tak aj oleja. Okrem toho, pri vyššej záťaži stúpa aj spotreba oleja. Je to normálne.
Napísané: 29 Mar 2016, 23:13
Takže vôbec nemusim mať pocit že som svojim temperamentom a nedočkavosťou zničil predčasne motor ?
fakt na teplotu motora som čakal vždy aby som mohol aspon trošku šlapnuť a kym nebol nahriaty aj olej (jazda min. 15km) tak som nevytočil nad 3000rpm, teraz jazdim podla potreby od 1900-4000rpm stale občas sa pozrie aj ku 5000, a najvacsia sranda je že spotreba mi vychadza menšia ked idem ako sa mi to pači než ked sa snažim isť podla priručiek na eco jazdu :DD, preto som sa na to vykašľal, podla palubaku je moj rekord 4.9l na 60km trase
Napísané: 30 Mar 2016, 07:08
od používateľa jack
samson-ko, ja si myslím, že ty to auto až veľmi "hýčkaš". Netvrdím, že ho musíš "dusiť" vždy až do krajnosti, ale motor je potrebné raz za čas trochu povytáčať - ja tomu vravím, že ho prebudiť z letargie - inakšie ti motor "zlenivie", to nie je fáma, ale vlastná (a nie jednu) skúsenosť v rodine, no nie na mojom aute.
Ja mám tiež "novú" (2 roky) Astru J, no preventívne jej "pošteklím" plynový pedál viac ako zvyčajne a potom ide aj lepšie do otáčok a (tak ako si písal) aj napriek tomu je spotreba o niečo menšia (a nie je to nejaké zdanie a ani nejaký placebo efekt).
(Môžme sa dohodnúť na nejakom stretnutí a čo-to podebatiť - kontakt cez PM)
Napísané: 30 Mar 2016, 09:27
praveze steklim steklim len neviem či priliš
hneva ma to lebo stare auto žralo olej asi 2dcl na 1000 a čakal som že nove nebude a ajtak...
Napísané: 30 Mar 2016, 09:45
od používateľa Komo
No a kolko teda realne zozerie od vymeny po vymenu?
Lebo vsetko medzi min/max na mierke od vymeny po vymenu je proste OK
Btw. princip mazania spociva aj v spalovani/zmeny vlastnosti toho oleja, kedze to nieje perpetum mobile
Napísané: 30 Mar 2016, 12:04
tak pokial sa spotreba oleja nezmeni tak to takym tempom bude 3/8 litra na 15 000km
Napísané: 30 Mar 2016, 12:25
od používateľa Komo
Cize necele 4 deci cize nic
![:) :)](./images/smilies/ab.gif)
Gratulujem
Od minima po maximum by si mal mat cca. liter, ak sa ta metodika nezmenila, cize vobec to neries - nieje co riesit.
Napísané: 30 Mar 2016, 13:32
jop od min po max je liter mne skor zaťažuje hlavu to že všetko sa opotrebuvava a ktovie kolko bude pytať o povedzme 100 000km ked už novy motor si berie no snad sa to zlepši a ked nie tak aspon nech to tak zostane ako to je
dik za odpovede
![;) ;)](./images/smilies/winkextra.gif)
Napísané: 30 Mar 2016, 13:41
Trochu poštuduj ako pracuje motor s oddelenou mazacou sústavou, lebo chcieť od motora nulovú spotrebu oleja je to isté ako koledovať si o zadretie.
Ak ťa znervózňujú veci, ako bežná prevádzka motora, rýchlo auto predaj. To nie je nič pre teba.
Napísané: 30 Mar 2016, 13:44
viem ako pracuje motor a neočakavam nulovu spotrebu oleja ale skor nemeratelnu
to zamrzi ked všade po nete vidim plno ludi ktorym to nežerie ani kvapku po 200 000
a ten vaš nema ani 10 000 a už si berie viditelne davky v 1/3 intervalu vymeny
Napísané: 30 Mar 2016, 13:53
od používateľa bukelo
Vsetci takyto vacsinou klamu, zvlast na internete v kadejakych pofidernych diskusiach.
Napísané: 30 Mar 2016, 14:11
od používateľa Eisy
A co tu risku vobec vytahujes? Mas tam kontrolku. Ked
Bude malo, tak ti zasvieti ...
Napísané: 30 Mar 2016, 14:13
zo zvedavosti na čom som
ale maš pravdu asi bude lepšie nekukať ked začne pipať dolejem, olej už mam v kufri pripraveny čiže pohoda
Napísané: 30 Mar 2016, 14:15
Olej treba mat vzdy v zalohe.. ale nehnevaj sa, citit z teba strach, ze cakas, kedy sa to auto ide pokazit.
Napísané: 30 Mar 2016, 14:18
to hej pred tym som mal 16 ročného fiata
už je to asi chronické
Napísané: 30 Mar 2016, 14:19
Tak ten Fiat to vsetko vysvetluje
(vtip)
Napísané: 30 Mar 2016, 14:24
Kašli na olej. Panika by sa ťa mala zmocňovať skôr kvoli benzínu.
![fajciar1 :smoker:](./images/smilies/big_boss.gif)
Napísané: 30 Mar 2016, 14:25
Kolko to moze zrat? 7 litrov kombinovane? Stoji to za rec?
Napísané: 30 Mar 2016, 14:26
to maš pravdu ten ubuda akosi rychlejšie ako olej :/
na trase KE-MI sa mi podarilo 4.9l podla PP, žiadna slimačina obce 60 mimo mesta 100-110 a dlhodobu od kupy mam 7.1 a klesa
