Motorovy olej bez normy GM
Napísané: 04 Mar 2016, 17:48
od používateľa xmilan
Chystam sa na vymenu oleja doma mam 5l Total 5W40, ide o motor 1.7 DTi rv 2001. Ten olej ale nema GM normy, je to problem?
Re: Motorovy olej bez normy GM
Napísané: 04 Mar 2016, 18:33
od používateľa lubo22
aky si tam mal predtym olej_?
Napísané: 04 Mar 2016, 18:58
fu tak to neviem aky tam bol
Napísané: 04 Mar 2016, 19:51
V čase výroby tvojho motora GM normy ešte neexistovali. Takže sa riaď príručkou k autu, kde sú doporučené oleje spĺňajúce všeobecnú výkonnostnú špecifikáciu.
Napísané: 04 Mar 2016, 20:45
Auto ma 15 rokov a nejastnu historiu, prirucku samozrjme nemam, ale myslim ze olej Total splna vsetky vsebecne normy
Napísané: 04 Mar 2016, 21:02
Žiadny olej nespĺňa všetky všeobecné normy, taký ešte nevymysleli. Olej pre tvoj motor musí spĺňať výkonnostnú špecifikáciu ACEA B3, viskozita 0W-30, 5W-40, alebo 10W-40.
Príručky -
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=21&t=2430" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 04 Mar 2016, 21:11
splna normu a3/b4
Napísané: 04 Mar 2016, 22:01
B4 je určený pre motory s priamym vstrekom, ostatné vlastnosti má ako B3. Či môže byť problém pri dlhodobom používaní v tvojom motore, netuším, ale myslím, že pri jednom výmennom intervale nič nehrozí. Napokon, niektoré kvalitnejšie oleje spĺňajú obe špecifikácie.
Napísané: 11 Aug 2016, 16:12
od používateľa oslo
... v expanznej nadobke na chladiacu vidno olej... Mozem tam dat aj 10w40? nebude to vadit turbu cez zimu?
Mozno tam uz bol davny 10w40 ktovie, a viem ze prechdzat na redsi olej by sa nemalo. Tak neviem teraz
Napísané: 13 Aug 2016, 14:16
poznal som ludi co dlho jazdili s motormi 1.7DTi alebo 2.0 DTI a olej tam davali s viskozitou 10w40. le aky to bol presne neviem
Napísané: 13 Aug 2016, 15:46
od používateľa jack
oslo napísal:... v expanznej nadobke na chladiacu vidno olej... Mozem tam dat aj 10w40? nebude to vadit turbu cez zimu?
Ja by som na tvojom mieste najprv riešil príčinu oleja v expanzke a až potom sa staral o olej do motoru. S tým 10W-40 nič nepokazíš, ja by som tam dal olej predpísaný pre tvoj motor.
