Vectra c 0340. 0335
marian10
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 17:27
Vectra c 0340. 0335
Príspevok od používateľa marian10 »
Vetra c pise chbu 0340 0335. Co treba opravovat???
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Vectra c 0340. 0335
Cim si to vycital?
Aky mas problem?
Mas aj popis chyby?
marian10
Opcom.
Tak ako tu pise.
Problém, čas od času se mi rozsvítila kontrolka el. motoru a jelo to na ten nouzový režim, cukalo to a malý výkon
Více na: http://www.club-opel.com/forum-tema/sni ... -roz-26713" onclick="window.open(this.href);return false;
Aky motor?
Aky je cely kod/popis chyby?
marian10
c. 2.2d
marian10
P0335-Snímač polohy klikového hřídele-výpadek výkonu
P0340-Obvod snímače polohy vačkového hřídele-chybná funkce
Auto spadne do nouzového režimu,nastartovat jde,ale auto nechce jet a dusí se,po delším stání
marian10
potrebujem vediet kde najdem to cidlo kluk
neviem nic najst na nete. kde to je
vectra C 2003 2,2 d
otto
stred klukoveho hriadela pohlad zpredu na blok motora pri vstrekovacom čerpadle.
marian10
Porucha opravena. Vymena cidla a vsetko je uz ok.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
