Z19DT strata vykonu a zavijanie spod kapoty
ffoxx
Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 21:59
Príspevok od používateľa ffoxx »
AHojte oplaci, mam VeCe, motor Z19DT a stalo sa mi ze som sa robiehal a na trojke pri 3000ot/min. zrazu auto stratilo vykon a spod kapoty sa zacal ozyvat kvilivy zvuk.. na volnobehu relativne ticho, pri pridani opat ujukanie spod kapoty a tlak ziaden.. hladina oleja ok, autom som dosiel domov cca. 80km.. trapenie, ziaden tah, na lahkom plyne s kvilenim.. auto ani nebolo ani v nudzaku..
je podozrenie na pokazene turbo?! vcera som turbo vymontoval a hriadelka turba je cela, pretaca sa..
mal niekto podobny problem? alebo vymenou turba sa chyba odstrani?
vdaka za pomoc..
Vectra C 1.9 CDTi, r. 2005
robo2510
Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Re: Z19DT strata vykonu a zavijanie spod kapoty
Príspevok od používateľa robo2510 »
Na turbe su podstatne skor vole na oske. Skus s nou pohybat do stran a k sebe a od seba. Ak bude vola velka, tak je po turbe. Skus popritom skontrolovat aj tesnost hadic ak to kvili.
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
No ked odide turbo tak to ma dost vedlasich ukazov, ale v podstate sa uniku oleja neda zamedzit. Mam par typov okrem turba co by mohli robit tie zvuky.Jedno by mohlo byt pridrete cerpadlo a dalsie volnobezky altika....
ffoxx
takze tu je Foto..
Turbo musim menit..
z katalyzatora som nic vylamane nevyberal..
a teraz kde je pricina? vieme?
este jeden postreh, nasiel som kusok chladiacej kvapaliny, ktora vytiekla spod odvzdusnovecej skrutky a tiez ju tlacilo z chladica ako je spajane rebrovanie chladenia a bocny plast.. cize som mal asi vyssi tlak v chladiacom Systeme.. nechapem ale preco a odkial..
kazdopadne nevytieklo toho vela.. extra unik v nadrzke som nespozoroval..
http://uloz.to/x3L2QEQp/20160131-203416-jpg
http://uloz.to/xeHf313E/20160131-203439-jpg
vdaka..
robo2510
Tak nejak vyzeralo aj moje niekedy pred rokom. Tipujem ze si mal dost velku volu na oske
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
nezabudni kompletne vyčistiť celé sanie, celé vedenie k EGR a aby toho nebolo málo aj olejovú vaňu ;) a ten únik chladiacej - zrejme sa Ti rozpadá skrutka a chladič je na odchode, žiaľ
