Kontrolka IDS+
- Shindo
- Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Kontrolka IDS+
Ludkovia dnes vecer mi zacala svietit kontrolka IDS+. Viem ze je to nieco s podvozkom a snimacmi, ale rano nic nesvietilo ked som prisiel do prace,nechal som na parkovisku a vecer uz svietila. Potom som vypol a znova nakopol prestalo svietit a po chvili zase zasvietila. Cital som nieco o kabelazi ze je citliva v zime na oxidaciu,moze to byt to alebo to moze mat aj suvis stym ze mi tecie tlmic? Na diagnostiku idem az v pondelok. Dikes
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Kontrolka IDS+
Bez diagnostiky je to iba .......
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
To je mi jasne. Ale s tlmicmi toto nema ziaden suvis. Je to cisto len elektronicka zavada,ci?Signum napísal:Bez diagnostiky je to iba .......
Re: Kontrolka IDS+
Keďže máš elektronické tlmiče tak to zrejme má súvis
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
A je dobre na IDS+ podvozku mat este sportove pruziny? Ja tam mam Eibach Pro Kit ktory je urceny aj na seriove podvozky ale nikde nepisu ci aj na IDS+
A teraz ked som dal zimne elektrony tak predne kolesa su viac do A a geometria na sracku. Ci aj to nebude mat vpyv,lebo vcera sa mi kontrolka rozviestila az po pol hodine jazdy. Idem to skusit pichnut na OP-Com a napisem cislo chyby.
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
Tak chybu ukazuje lavy snimac zrychlenia. Ked to zmeram ake ma mat hodnoty?
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
UPDATE: Problem je zrejme v RJ ktora je v zadu. Je to rozobrane a ta RJ plavala vo vode. Otazka teraz je skade to tecie? V priestoroch rezervy je to suche. Nejake postrehy? RJ sa dala vysusit tak uvidime ci ju nebude skratovat.
astradriver
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Re: Kontrolka IDS+
Pokial diagnostika komunikuje s RJ tak s nou problem nebude. Vymen snimac uvidis
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
Kde sa da zohnat ten snimac. Co som hladal po forach vsetci pisu ze su len origos a ze druhovyroba sa nerobi.
astradriver
Re: Kontrolka IDS+
Pokial viem su len origo. Mna stala vymena okolo 200 eur v opel servise
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
No diagnostika aj po precisteni vyhadzuje chybu C0670 - Cidlo akceleracie laveho predneho kolesa
- nespravne napatie
- prerusovany/nesuvysli
Otazka kde sa nachadza toto cidlo? Na tlmici?
Dik
- nespravne napatie
Dik
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Kontrolka IDS+
Odpoj cidlo hore na tlmici, ziagnostikuj - to iste na druhej strane.
Ak vyskoci ina chyba ako je - nieje to ono
AK vyskoci chyba rovnaka na druhej strane - je to to cidlo
Ak su rovnake, mozes skusit zamenit a tym vylucit chybu cidla
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
A nahodou nevies kolko ma davat kabelaz omov do toho cidla?
Re: Kontrolka IDS+
Vobec nie, toto bola skor pragmaticka rada ...
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
Tak cidla sme prehodili a chyba je stale ta ista. Kde moze byt pes zakopany?
http://www.imgup.cz/image/aI4
Obrazok cidla co sme prehodili. Podla pc je to snimac akceleracie
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
Uz sme prehodily ak kabelaz a stale to iste. Nevie niekto kde je riadiaca jednotka IDS+ alebo nema niekto schemu kade tam ide kabelaz? Popripade niekto to by bol ochotny pozicat riadiacu jednotku IDS+ na skusku. Pridem aj osobne,nieje problem. dik
astradriver
Re: Kontrolka IDS+
Riadiaca jednotka cdc je v prietore pre nohy spolujazdac. Ak vyberies odkladaciu skrinku uvidis ju.
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
A tie jednotky sa aj programuju alebo sa len zamenia?
astradriver
Re: Kontrolka IDS+
Programuju. Ale opat sme pri tom ze mas chybu cidla zrychlenia. To komunikuje s nabojom (abs snimac). Vacsinou sa meni komplet kablovy zvazok od snimaca hore az dole takmer k naboju.
- Shindo
Re: Kontrolka IDS+
Hmmm, co znamena cely zvazok? Tie kable idu do kasne a tam uz neni ziaden konentor. Kable ktore sa dali odpojit sa aj prehodili z lava do prava a stale to iste. Aj cidla sa prehodili.Ja som s toho uz na prasky.astradriver napísal:Programuju. Ale opat sme pri tom ze mas chybu cidla zrychlenia. To komunikuje s nabojom (abs snimac). Vacsinou sa meni komplet kablovy zvazok od snimaca hore az dole takmer k naboju.
