Led parkovacie žiarovky.
Napísané: 05 Jan 2016, 17:10
od používateľa Palo99
Ahojte.
Mam VECTRU C 2.0 turbo benzin r.v. 2004 s orig. xenon. svetlami.
Chcel som vymeniť obyčajne parkovacie žiarovky za VECTA white T10 CANBUS 5 LEDS 12V , problem je v tom , že v prípade ak auto mam zaparkovane stále preblikávaju tie LED parkovacie žiarovby. PC nevypisuje žiadnu chybu. Ja jazdy Led parkovacie žiarovky svietia v poriadku.
Kde by mohol byť problém resp. ktorý model LED parkovacich žiaroviek by ste mi odporučili aby som nemal tento problém ?
Ďakujem
Re: Led parkovacie žiarovky.
Napísané: 05 Jan 2016, 19:22
od používateľa AReYco
To nie je problem... Riadiaca jednotka si aj pri vypnutom zapalovani a zamknutom aute kontroluje malymi impulzami, ci nie je prepalena ziarovka.
Vlakno ziarovky ma taky odpor, ze sa pri tomto malom napati nerozsvieti, aj ked velmi jemnucko to mozes vidiet aj na ziarovke.
LEDke staci velmi malo, preto to na nej pozorujes. Robi to niekedy aj v priebehu noci, dlho od zamknutia. Je tam jednoducho nejaky interval prestavok aj blikani.
Mne sa to paci. Je to ako lietadlo a ked zamknem auto, tak mi tak zmurkabna cetu. Na inych autach som to nevidel.
Ber to ako feature-u, nie chybu
Napísané: 20 Jan 2016, 01:50
od používateľa diemkej
Aj ja s tým žijem už vyše roka, zvykol som si...
Napísané: 02 Feb 2016, 21:22
od používateľa zicher
Taj isto mi to robi..... Tiez mi to vadi, ale zvykol som si nato. Ja som tam dal aj tie oidpory ale nepomohlo to..... Tak uz to neriesim...
Napísané: 03 Feb 2016, 21:18
od používateľa letrich
eej mne by sa take preblikavanie pacilo
tiez mam ledky ale moja executive to nerobi
Napísané: 06 Feb 2016, 18:44
od používateľa MFa
Da sa to blikanie nejako odstranit? Nejakou diodou ci odporom?
Napísané: 06 Feb 2016, 19:15
Ked si vsimnes, jemne sa rozsvieti (preblikne) aj normalna ziarovka, v tme to je dobre viditelne. Takze aj ked tam das vacsi odpor, tak to pravdepodobne pre LEDku bude stacit, aby blikala.
Napísané: 06 Feb 2016, 19:54
od používateľa MFa
Na ziarovke som si to pravdupovediac nikdy nevsimol, aby blikla. Ono je to skor tym, ze ten impulz je prilis kratky na to, aby sa stihlo vlakno ziarovky nazhavit a tym padom rozsvietit.
Napísané: 06 Feb 2016, 20:12
áno to máš presne pravdu...ale všimol som si to, naozaj aj na žiarovke vidieť ten kontrolný impulz z RJ
Napísané: 06 Feb 2016, 21:20
od používateľa MFa
Da sa tato kontrola nejako vypnut, napr. cez OPcom? Pripadne existuje nieco, co by spomalilo ten "nabeh" LEDiek, aby nestihli bliknut? Ale to by potom asi povazovalo danu LEDku za vypalenu ziarovku.
Napísané: 06 Feb 2016, 21:36
Neviem, asi skôr nie...jednoduché to nebude a špekulovať s tým...to zas až taká zlá vec nie je.
