Zamrzanie celneho zvnutra
- Shindo
- Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Cawte oplaci. Dnes vecer ked som prisiel k autu som zistil ze sa mi urobila namraza zvnutra celneho skla a aj na zadnom. Bocne okna boli v pohode. Pritom rano ked som siel do prace okno bolo zamrznute len zvonka. cely den stalo a vecer toto... Nema niekto skusenost preco sa to stalo?Astra H Caravan 2007 Dakujem a vsetkym vsetko dobre do noveho roka.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
- Shindo
Re: Zamrzanie celneho zvnutra
To som si aj myslel ale ako sa tam tvori? Daco netesni....?
Dám ti hádanku. Aké počasie bolo posledný cca mesiac?
- Bydlisko alt: Komjatna
Pozri koberce, na Astre H hlavne na starsich kuskoch zatekalo cez repro.
A moze to mat na svedomi aj vseobecne vlhkost, ktora tu bola - auto predsa nieje hermeticky uzavrete
A zvlášť keď na to celý deň svieti slnko.
jack
Tvorbu námrazy alebo zahmlievanie čelného skla zvnútra môže spôsobovať aj vlhký interiérový (kabínový) filter. Buď navlhne od klímy, keď sa pri používaní tvorí kondenzát a všetok neodtečie von alebo na Astrách zvyklo "zatekať" zvrchu od stieracieho mechanizmu (niekde tu je aj o tom téma).
Pokiaľ ti nezateká do auta a nemáš vlhko či mokro v aute (koberce, poťahy, ...), tak sa pozri na ten filter, či nie je vlhký, poprípade ho vymeň alebo aspoň dôkladne "vyklep" a vysuš - malo by to pomôcť.
- Shindo
Dakujem chalani pozeral som aj to zatekanie,a zistil som ze na spolujazdcovych dverach bol zle dotlaceny keder dveri. Tak som ho napravil a uvidim ci to pomoze.
Chlapi mám taký problém že lišta pod čelným sklom je odrapena. Auto sami za dažďa strasne rosi. Mokre podlahy v predu. Môže to byť tou lištou?..neviem ako pridať fotku..
Astra g
Astra g
