Brzdovy valcek ma mali chod
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 10:36
- Auto: Omega B
Caute majstry na slovo vzaty,chcem sa opitat mozno somarinu,ale risknem,takze mam omegu 2.5 diesel,2001 rocnik ,na prednej pravej strane sa malo vracia brzdovy valcek a platnicky malinko tru o kotuc,brzdy boli odvzdusnene,hadicky vimenene,valcek je novy a lahucko sa hybe,aj tie dva piestiky na strmeni.Nepomohlo bi tomu malinko zatlacit valcek pri otvorenom odvzdusnovaku?,samozrejme potom zatiahnut
Opel Omega 2.5 DTi r.v 2001 motor BMW
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
- Auto: Omega B
Re: Brzdovy valcek ma mali chod
Keď zabrzdíš a uvoľníš pedál, piestiky sa nevrátia úplne až na doraz, ale len aby uvoľnili koleso, aby sa voľne pretáčalo. Cítiť za jazdy že koleso brzdí?
- Auto: Omega B
Presne ako pises,piestiky sa nevratia uplne nadoraz spät a koleso trochu brzdí, aj ked nie na tolko aby sa prehrieval brzdovy kotuc a prava strana brzdi natolko ze pri nadvihnutom kolese ho rukami pretocis a koleso sa otoci asi o necelu otacku a zastaví
- Auto: Omega B
To môže byť aj nerovnomerne opotrebovaný kotúč, resp. je zvlnený prehriatím. Pomohlo by presustrúžiť. Za jazdy cítiť, že brzdí? Ide lenivo? Ťahá do strany?
- Auto: Omega B
Je citit ze brzdi,ale do strany netaha,sice je pravda ze je zvlneny kotuc,lenze nieje na nom osmicka aby pridrelo koleso,proste len ten valcek potrebujem donutit aby sa vracal viac dnu a to neviem ako,lebo teraz sa pohne ozaj len po milimetroch.A je divne ze jedna strana ide normalne a s touto som mal problemi aj ked bol kotuc uplne novy.Sprvoti som myslel ze to bude pridretim valcekom ale ten je novy a beha ako ma.Napadlo ma ze to moze bit aj zavzdusnene ale to bi asi nebrzdilo vôbec,alebo teda urcite nie len jedno koleso,podotykam odvzdusnene v servise
- Auto: Omega B
So servismi mám bohaté skúsenosti a nedal by som im ani kolobežku, nie to auto. Chodím tam len nastavovať geošku a naplniť klímu, ak treba.
Ak by bol zavzdušnený systém brzdilo by, ale slabšie. Brzdový systém je rozdelený na dve okruhy, ĽZ+PP a PZ+ĽP koleso. Skúsil by som ešte raz odvzdušniť. Prípadne sa tam mohla pri montáži dostať nečistota. Každé koleso sa odvzdušňuje zvlášť, takže je možné aby jedno brzdilo menej.
Čo všetko sa robilo na brzdách? Fungovalo predtým všetko OK?
- Auto: Omega B
Menili sa platničky,privodne hadicky,valčeky a predtým islo vsetko v pohode ,lenze odvtedy sa vsetko odvzdusnovalo niekolko krat,ale jezisko mi doniesol odvzdusnovaciu sadu, tak sa tesim ako si to spravim sám a poriadne, tlakom v dolievacej nadržke,alebo podtlakom.A ešte ku tomu že sa fakt malo kedy oplati davat auto do servisu ked som siel do oplu napichnut auto na pocitac,a pan majster zacal páčiť plast pod ručnou,skoro som mu ten srobovak otrieskal o hlavu,ale nehadzme vsetkych do jedneho vreca.
