Corsa C - svieti kontrolka motora
Napísané: 24 Nov 2015, 17:04
od používateľa kiaba02
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom Corsa C roč. 2001, najazdených 94 500 km. Problém sa začal tým, že pri štartovaní dlho štartovalo, nakoniec nenaštartovalo vôbec, zároveň bolo cítiť nespálený benzín (svietila kontrolka motora). Dala som to do servisu, ukazovalo na diagnostike chybu 2 a 4 valca, odozva bola vyhodené zdvihátka. Takže ich dali späť, potom opätovný problém - nenaštartovalo (svietila kontrolka motora), tak robili odkarbonizovanie. Auto vrátili, že je opravené. Následne opäť auto začalo štartovať na 2-3 krát, svietila kontrolka motora. Opäť išlo do servisu a vymenili sviečky. Hneď na ďalší deň pri jazde do kopca dusilo, max. sa dal zaradiť tretí stupeň (kontrolka motora blikala). Auto išlo späť, po 2 týždňoch mi v servise povedali, že autu nič nie je a je to všetko v poriadku. Keď mi ho bol brácho zobrať, tak mu 4 krát po ceste cukalo, ako keby nevedeli valce čo majú robiť. Nestretli sa niekto s takýmto problémom, resp. kde by mohla byť chyba? Ďakujem vopred za rady.
Re: Corsa C - svieti kontrolka motora
Napísané: 25 Nov 2015, 09:52
od používateľa bukelo
V prvom rade treba zmeniť servis, alebo človeka, čo sa tie chyby snažil odstrániť (ak vôbec).
Napísané: 25 Nov 2015, 10:19
od používateľa langdon2
Presne, a zamerat sa na tie chyby.. Cize spravit riadnu diagnostiku.
