Meriva Z16XE strata vykonu pri jazde
Napísané: 15 Nov 2015, 18:59
Pozdravujem Oplaci,
potrebujem radu odbornika: Meriva 2004, 1.6 16V 74kW Z16XE.
Problem: Strata vykonu pri jazde do kopca (pri zatazeni), trvale svietenie kontrolky "vozidlo s klucom" alebo blikanie kontrolky "motora". Diagnostika: P0304
Opatrenia: vynenena sviecka - bez vysledku, vymenena lista - bez vysledku, vymeneny vstrekovac - detto. Zmeranie tlakov vo valcoch - vsetky cca 16. Postupne som vylucovacou metodou odpojil vsetky cidla: lambda 1, lambda 2, sanie vzduchu. Bez zmeny. Pri nastartovani sa auto sprava normalne, bez kontroliek, motor na 4 valce. Akonahle je vsak zatazeny (jazda do kopca) auto sa sprava akoby na 3 valce. Pripominam este, ze sviecka 4 valca je v porovnani s ostatnymi komplet cierna. Moze ist o RJ? Mam za to, ze ta bud funguje alebo nefunguje t.j. bud dava impulz na iskru alebo nedava. Dokaze aj nespravne vyhodnocovat???
Vopred vam dakujem za rady.
