Signum 3.0 CDTI 130 KW zdochne
Moderátor: dulo
Chlapci mozno ste si ma uz tu niektory vsimli.. ze som tu novy ..
Kupil som si SIgnum 3.0 CDTI 130 KW no kedze ho mam chvilocku .. tak chcem zacat uz riesit na nom chyby predsa to nieje nove auto ...takze stalo sa mi to uz dva krat ze auto mi z nicoho nic zhaslo z dochlo pri zoslapnuti spojky ...zasvieti auticko a klucik ESP ABS a Baterka, po vypnuti zapalovania a opatovneho startovania auto len startuje ale nenastarutuje (neviem presne urcit) skusal som prvy krat ked sa mi to stalo vybrat kluc zo zapalovania a opat ho vlozit do zapalovania a startovat ale nanstartoval som tusim az na druhy krat ked som vybral kluc .. po druhy krat ked sa mi to stalo som vybral kluc zamkol a odomkol auto na dva krat a tak som nastartoval.. nezda sa mi to na imobilizer ... no neviem .. diagnostika vypisuje cidlo vstrekovania vid foto... moze to robit ono ? a zaroven moze robit zlost neskory nabeh turba ? a ked je auto v tahu zacne trhat ale pri jemnom plyne ide hladucko.. dakujem za vasu pomoc http://www.imgup.cz/images/2015/11/14/F ... P44YGF.jpg
Re: Signum 3.0 CDTI 130 KW zdochne
dnes to spravilo opat takze uz akosi sa zacinam bat jazdit aby ma niekde nenechalo auto.... zajtra smer Servis a budem riesit ...
- Bydlisko alt: Komjatna
Na cerpadle su tlakove cidla, lubia odchadzat a cena bola niekde pod 200 eurami za kus ak sa dobre pamatam...
- Bydlisko alt: Sološnica
pozor niesu to tlakové čidla ale regulatory tlaku palivaKomo napísal:Na cerpadle su tlakove cidla, lubia odchadzat a cena bola niekde pod 200 eurami za kus ak sa dobre pamatam...
inak blahoźelam k vyberu motorizacie
a ak sa vas mozem opytat ako funguje ten ventil je to princip elektromagnetu ?
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 48-GM-OPEL" onclick="window.open(this.href);return false;
