Pazvuky od kolesa
Napísané: 12 Nov 2015, 21:09
od používateľa mimo235
Caute,po vymene loziska na mojej zafire je od praveho predneho kolesa pri jazde pocut zvuk akoby suchania kovovych casti o seba spolu s castym piskanim ktore je dost neprijemne...robi to kedykolvek,pri neutrali aj na rychlosti,pri brzdeni ci bez neho...nejake napady?
Re: Pazvuky od kolesa
Napísané: 12 Nov 2015, 21:26
od používateľa franticek6
Brzdové platničky sú OK alebo už ten pliešok šúcha a vydáva zvuky napr.
Napísané: 12 Nov 2015, 21:30
Neviem v akom stave su platnicky,resp. brzdy celkovo,len hladam mozne dovody,dam to skontrolovat vsetko....pri starom lozisku to nerobilo tak som necakal ze by nieco mohlo byt po vymene...mohol nieco mechanik zle zmontovat?
Napísané: 12 Nov 2015, 21:46
Mohlo to sadnúť čo ja viem ?
Ale platničky to nemusia robiť, môže aj kotúč vydratý hocičo, aj ten ochranný plech okolo kotúča.
Treba to pozrieť.
