Snímače
jano vectra B
- Dátum registrácie: 20 Apr 2012, 17:55
Snímače
Zdravím,chcel by som poradiť s problémom,mám vectru B 1,8b 85kw ,vždy ked je chladno cca 4 stupne tak mi svieti kontrolka motora na diagnostike vyhodilo vadny snimač vačkovej hriadele ,ked je teplota vzduchu 10 stupnov tak mi nesvieti kontrolka už som snímač menil asi 3krat vzdy v zime tak si myslim že je niekde zly kontakt lebo ked je motor teply tak je bez chyby .Môže mi niekto poradiť či sa ten snimač da premerať multimetrom či má dobré hodnoty.Dakujem za radu.
Re: Snímače
A aku znacku snimaca si dal?
jano vectra B
Re: Snímače
Popravde neviem lebo to dávam robiť do servisu ale do takeho kde opravuju len ople aby som mal kvalitu,platievam okolo 100eur nieje to tak malo,tiež to pájkujú k tomu káblu v tom žlabe či je to tym tak neviem,len sa mi nechce verit že je tá chyba len v zime ked je okolo nuly a po zohriati zmizne.Je to každú zimu auto mám už 6 rokov.
jano vectra B
Re: Snímače
Presná chyba je 0340
- alcom1234
Re: Snímače
Pajkuju ku kablu v zlabe? Mne ked sa menili este na VeBe snimace otacok, tak aj s kablami a neviem o ziadnom pajkovani. Mimochodom, tie kable velmi rady odidu, lebo vacsina ich dlzky vedie po bloku motora, resp. veku ventilov.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Re: Snímače
Možno nejaký problém v kabeláži, alebo studený spoj priamo v RJ, alebo konektore.
jano vectra B
Re: Snímače
Dal by sa poradit postup pri kontrole kabelaze alebo RJ .
Re: Snímače
Prepipat kabelaz od snimaca po RJ motora.
jano vectra B
Re: Snímače
Ahoj mal som dole kryt žlabu vedla veka motoru našiel som ten kabel snimača vačkovej, ked som ho chcel cely skontrolovať tak som videl že ide do rurky na lavej strane niekde pod okno a dalej neviem tak by som chcel poradit kam presne vedie aby som ho pozrel.Diki
jano vectra B
Re: Snímače
Môže mi poradiť kde je riadiaca jednotka aby som ju skontroloval?
- Tomas VB
- Dátum registrácie: 19 Feb 2017, 23:40
- Auto: Viac Oplov
Re: Snímače
Vyber RJ.. daj ju na chladne miesto. Ked bude dost studena zapoj ju s5 uvidis ci chyba bude svietit alebo nie.. potom ju znova vyber daj ju na teple miesto nech sa zohreje znova zapoj a uvidis. Ked bude chyba svietit len pri studenej riadiacke tak vies ze je chyba riadiacka resp je v nej studeny spoj a musi ist na repas. Ak nie bude chyba inde.. musis ist na to vylucovacou metodou.
Odoslané z ALE-L21 pomocou Tapatalku
