Kontrolka airbagu a hlaska hladiny oleja.
Shindo
Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Príspevok od používateľa Shindo »
Ahojte oplaci. Na mojej astre 1.4 16V r.v. 2001 mi po vysavani zacala svietit kontrolka airbagu,neviem ci som porusil daky kable alebo co ked som vysaval, a pocas jazdy mi stale pise CHECK OIL LEVEL ale oleja mam dostatok. Nieje tam nejake cidlo alebo snimac co mohol odist? Dakujem za rady.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Re: Kontrolka airbagu a hlaska hladiny oleja.
Drgol si do kablu pod sedackou.. tie su velmi cistlive. konektory sa rychlo vyhegaju..
Treba pozret cez diagnostiku ktora sedacka to je, a konektor opravit..
Ohladom hladiny oleja, olej musis mat na MAX, aby ti tato hlaska nesvietila. Ten snimac v olejovej vani je velmi citlivy.
Shindo
Diky moje tusenia sa naplnili :yahoo: a dalsia vec co ma napadla je ze mi strasne tazko ide kluc zo spinacky. V polovici sa niekedy zasekne a je problem ho dat von. Skusal som ju aj premazat,pomohlo asi na tyzden. je problem vymenit spinacku? Treba tam asi programovat imobilizer,vsak?
Nie, meni sa len mechanicka cast spinacky.
Hlavne ked kupis novu, budes mat k nej aj novy kluc.. cize sup za kluciarom, a ten ti prahodi do novej spinacky stavitka zo starej, a budes nadalej pouzivat stary kluc..
Ale ked aj tu staru vyberies, a dobre precistis, este bude dobra..
Ved ja mam svoju v Astre uz 16 rokov, a stale je povodna. :thumbup:
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
Shindo napísal:Diky moje tusenia sa naplnili :yahoo: a dalsia vec co ma napadla je ze mi strasne tazko ide kluc zo spinacky. V polovici sa niekedy zasekne a je problem ho dat von. Skusal som ju aj premazat,pomohlo asi na tyzden. je problem vymenit spinacku? Treba tam asi programovat imobilizer,vsak?
vyber spínačku z auta a poriadne ale poriadne ju vystriekaj napr. WD40. mne to pomohlo. išiel z toho neskutočný bordel. odvtedy mám klud
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
