Elektróny
Napísané: 16 Okt 2015, 14:11
od používateľa Supik911
Mohol by som sa Vás spýtať ?
Mám na svojom opli elektróny 5x115 r17 (et44) a chcel by som ich vymeniť za 5x115 r16 (et 41). Ale chcel by som origináli od GM tie r16-tky, tak neviem či aj také sú alebo je len druhovýroba. A ak je len druhovýroba aké by ste mi odporúčili ? Mám Opel astra J (tmavo modrá farba).
Ďakujem
Re: Elektróny
Napísané: 16 Okt 2015, 16:37
od používateľa jack
Na aute by si mal mať disky a pneu takého rozmeru, ktorý máš napísaný v TP.
Plechové disky ktoré uvádzaš sú aj originál OPEL, spýtaj sa v predajni OPEL.
Odkaz na všetky schválené disky pre Opel J podľa motorizácie (chýba Notchback - sedan) https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=9&t=209" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Elektróny
Napísané: 16 Okt 2015, 21:02
jack napísal:Na aute by si mal mať disky a pneu takého rozmeru, ktorý máš napísaný v TP.
Tie ktoré by som chcel a ktoré tam mám, mám povolené v TP.
Len by som chcel R16 nie R17. Preto som tam písal aj kontrétne ET číslo.
Re: Elektróny
Napísané: 16 Okt 2015, 22:10
Ak je šírka diskov rovnaká, ten s ET41 bude o 3mm viac vysunutý smerom von oproti disku s ET44. To je zanedbateľné.
Re: Elektróny
Napísané: 17 Okt 2015, 12:05
macil napísal:Ak je šírka diskov rovnaká, ten s ET41 bude o 3mm viac vysunutý smerom von oproti disku s ET44. To je zanedbateľné.
Ibaže ja chcem R16 so 6,5 J. Tie 17R sú 7J takže to bude v podstate to isté .
Chcem - 5x115 6,5 J ET 41, pneu čo tam chcem (215x60xr16), ale chcel by som Origináli od GM ! A neviem či také elektróny sú.
Mám (nechcem) - 5x115 7J ET 44, pneu čo tam mám (225x50xr17), Sú originál GM.
Re: Elektróny
Napísané: 17 Okt 2015, 12:41
Supik911 napísal:Ibaže ja chcem R16 so 6,5 J. Tie 17R sú 7J takže to bude v podstate to isté .
V tom prípade bude vonkajší okraj disku o 9mm viac zasunutý do blatníka, ako pôvodný disk. Vnútorný okraj bude o 3mm viac vysunutý k blatníku.
Či disky v takom rozmere ponúka aj Opel, bude najlepšie asi opýtať sa priamo tam, ale budú drahé. Ak chceš druhovýrobu, najlepšie bude držať sa overených značiek, ako AEZ, Dotz, Borbet, Dezent, Enzo a podobne. Tie, ktoré sú vhodné na zimnú prevádzku, väčšinou sú označené.
Re: Elektróny
Napísané: 17 Okt 2015, 16:12
od používateľa dušan992
17 50 066 čislo dielu
http://www.opel-accessories.com/sk-SK/A ... 4/13376019" onclick="window.open(this.href);return false;
jedine čo momentálne opel v 16" ponúka. ale za tie prachy za 1 kus máš nové krajšie aftermarketové a aspoň 2 disky.
http://auto.bazos.sk/inzerat/54017417/alu-disky.php" onclick="window.open(this.href);return false; tieto na astrach vidím často.
Re: Elektróny
Napísané: 18 Okt 2015, 17:20
ďakujem vám za rady :)
Re: Elektróny
Napísané: 14 Aug 2017, 08:09
od používateľa stefan9111
Dobry den,
Chcem si kupit disky na zimu ale ja sa nevyznam v tych rozmeroch co mam uvedene v TP
Ako mam rozumiet toto?
6 1/2J x16 ET41, 7Jx16 ET41 :neviem:
Myslel som si ze v TP budu klasicku ze 5x110 R16 atd ale nie a toto neviem ako mam rozumiet a na internete som zatial nenasiel kalkulacku nato
Auto je Opel astra J 2017 1,4 turbo benzin
dakujem za odpoved :)
Re: Elektróny
Napísané: 14 Aug 2017, 12:17
Šírka disku(v palcoch) x priemer disku(v palcoch) ET-odsadenie disku od stredu, tzv offset (mm)
http://www.disky4car.sk/disky4car/1-DOL ... nie-diskov" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Elektróny
Napísané: 14 Aug 2017, 16:40
od používateľa jack
Okrem toho čo Ti tu dal macil sa pozri aj sem https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=9&t=209" onclick="window.open(this.href);return false; , sú tam uvedené kompletné rozmery diskov na Astru J podľa motorizácie (typu) a aj s údajmi o upevnení.
Re: Elektróny
Napísané: 16 Aug 2017, 09:42
A hlavne astra j uz nema 5x110!!!!
1.4 turbo benzin ma 5x105
