Astra H || 2008 1.6i + LPG (BRC) nema vykon/dusi
Napísané: 13 Okt 2015, 09:52
od používateľa Chris
Tak chlopci, dnes som mal tu cest s tymto rodinnym autom.
Opel Astra 1.6i + LPG (sekvencne BRC), r.v 2008
- pri prudkom pridani/tuknuti do plynu sa dusi a nejde do otacok, brutal citelne na benzine, na LPG az tak nie. Nasledne pri povoleni plynu akoby streli do vyfuku
- pri pomalom to ide relativne v poho
- pocitovo mi pride lenive (tazko posudit ked jazdim s autom s 3x takym krutakom)
- vraj pri pohynani v kopci sa to dusi/skapina, pomoze len na neutraly vydrbat otacky do 4000ot a tak pustat spojku (benzin/lpg rovnako)
- auto ma najazdene do 150k km
- prebehol som to s mojim bluetooth scannerom, ziadne chyby
- boli opotrebovane koliecka vacky s casovanim ventilov (menili sa oba v opli 700e, vibrovanie/nepokojny volnobeh zmizol, ale rozdiel v duseni ziadny)
- zapalovacia lista bola menena predoslym majitelom
- sviecky sa dali nove bosch na LPG/CNG - ziaden rozdiel
- chladiacia kvapalina bola pekna ruzova, ale zdala sa mi mastna, ale vraj olej ani chladiaca neubuda
- inak opticky vyzera ze nic netecia, neslzi, nebucha a nehrkoce
Tak a teraz babo rad. Kazdy konstruktivny napad je vitany. Dikes :good:
Pripadne nechadza sa v okoli TT nejaky velici sikovny diagnostik a opel fanda v jednom ?
Re: Astra H || 2008 1.6i + LPG (BRC) nema vykon/dusi
Napísané: 23 Okt 2015, 21:25
od používateľa adam221
Ahoj,
Chyba nic moc.. Urcite by som pozrel rozvody..
Napísané: 23 Okt 2015, 23:01
od používateľa Signum
Tlak paliva???
Napísané: 16 Nov 2015, 22:15
od používateľa mirecto
ahoj, je to vyriešené? Mám ten istý problém. Čerpadlo v mojej Astre je už OK - menené, aj tlak v palivovej sústave je OK. Pri studenom motore nie a nie ísť za akceleračným pedálom. Na lpg po prepnutí je to OK. Diagnostika nič nehlási, bol som aj v servise Opel, nič nezisitli. Vraj asi ba vstrekovače. Ale po zohriati auto relatívne ide v pohode aj na benzín. Na slovo asi som už alergický. Poraďte. Dik.
Napísané: 04 Feb 2016, 13:55
od používateľa kn.marian
Mal som takýto problém a boli to benzínové vstrekovače. Po prečistení bolo všetko v poriadku.
