cyklovac stieracov problem
Moderátor: bukelo
bassspencer
Dátum registrácie: 20 Júl 2015, 08:57
Auto: Tigra A
Príspevok od používateľa bassspencer »
Zdravim chalani mam taky problem ze ked som minulu zimu zle zotrel sklo od lenivosti od snehu tak stierace cez ten sneh nedosli az uplne dolu a tlacili tam do snehu a takto stierali az kym som dosiel domov potom uz stierace blbly. A to tak ze pustim jeden cyklus neprejde zdola na hor a spat dole,ale prejde z dola hore a cestou spat uz zastane niekde v strede. Potom sa pusti zas a opat taky kratky z tej strednej pozicie prejde dole a priblizne spat do stredu . To iste aj pri ostreku alebo rychlo stierani kde ich vypnem tam ostanu . Tak som z tohto linku vycital ze rele stieracov pasuje aj z feldi http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php?t=1574" onclick="window.open(this.href);return false;
Lenze po vymene sa to sprava stale rovnako stierqcie zastavia kde chcu . Ked to rele vyberiem a nedam tam ziadne tak namiesto jedneho cyklu to stiera stale dokola . Kde moze byt chyba dakujem . To nove rele je skodovacka prvovyroba ziadny cinan .
Re: cyklovac stieracov problem
Relé ti nepomôže. Problém je v dobehovom kontakte. Nachádza sa priamo v prevodovke motora, ktorá je súčasťou samotného motora. Treba to rozobrať a ak sa dá opraviť, alebo zohnať druhý motor.
bassspencer
Auto: Tigra A
Dakujem za radu . Aka cena pouzivaneho motorceka je taka primerana ? Netusim aku to moze mat hodnotu nove alebo pouzivane . Pripadne co v tom moze byt zle elektrikar by sa vedel v tom nejako orientovat ? Premerat to ?
Je to mechanický kontakt. Predpokladám, že v tvojom prípade bude vyhriaty a zdeformovaný, ak nie rovno zhorený. Dá sa pomerať, ale je to zbytočné. Treba to rovno rozobrať a pozrieť, alebo hneď vymeniť celý motor. Predpokladám, že pasovať by mohol aj z iných modelov Opla. Aké sú ceny na vrakoviskách, netuším.
Ak si overíš, či pasuje motorček z Corsy C, jeden mám k dispozícii. Ale podľa mňa pasovať nebude. Minimálne bude mať nastvené iné dráhy od-do.
Od-do je vždy jedna otáčka, rozdiel môže byť v úchytoch, alebo hriadeľke.
bassspencer
Auto: Tigra A
Re: cyklovac stieracov problem + slabé kurenie .
Viete co jeden v martine predava za 5 evri co fajne ale neodpoveda na sms zajtra mu brnknem co povie . Inak dnes som si doskladal interier . Slabo mi kuri auto na 3 a 4 stupni ventilatora . Ako prievan riadny ale vzduch vlazny . Zistil som ze termostat je fajn auto sa klasicky zahreje na 92 st. A podozrieval som klapku medzi studenym a teplym vzduchom ale ked som to porozoberal tak tam bolo vidiet ako tiahlo pracuje tak to je v poriadku . Myslel som ze je upchaty radiator tak som vypustil obvod chladenia cez hadicu na chladici ktora je aj uvedena v prirucke ale vytieklo len 2.5 l . Ta hadica je vo vyske dost asi 10 cm od vrchu chladica ale co uz . Tak som naplnil obvod destilkou vylial pripravok na cistenie chladiaceho traktu :D . Nehal bezat pol hodiny kurenie na max a otacky obcas steglil. Vypustil som znova obsah zas len 2.5 l vytieklo a aj som fukal do hadice ale moc to nedalo na vyse . Tak som nalial 3 l nemrky do obvodu a asi dva deci destilky hladina je ustalena a motor sa sam odvzdusnil podla slov prirucky . Teraz hreje lepsie ale po par desiatok sekundach na volnobehu idu tie stupne ventilatora 3 a 4zase len na mierne teply vzduch . Pri otackach nad 3 tisic zacne byt vzduch z viduchov uz podstatne teplejsi . Tak som cital fora a vsade ze hlava prasknuta alebo tesnenie ale mne zmes nemizne ani sa auto nereje v kopcoch . Tak ja neviem co s tym k radiatoru uplne som sa nedostal to uz som nemal nervi furt tam kdesi cosi zasite a drzalo ma pristup na hovno a tak ale radiator ocakavam ze je v pohode . Do nadrzky tecie stale voda z jednej hadice a to taka tenka asi z bloku . Nechcem zakladat nove vlakno . Inak je tigra fajn vozenie pre mna a spravim aj pribeh . Kazde moje auto malo pribeh . Aj tigra na tigra fore ale cele forum niekde zmyzlo aj s rokmi zbieranymi informaciami ktore by sa isto vela ludom hodili . Skoda ale aspon vy poradite dik
EDIT: vodná pumpa je tiež kandidát ešte . ale rozvody by som chcel dať robiť aj s pumpou niekde na jar . nie je podľa vás pumpa nižšie kao ta hadica v strede chladiča ? to znamená že ak som uvoľnil tie nečistoty tak tam s a môžu držať teraz a odfajčiť pumpu nie ? .
bassspencer napísal:... Nechcem zakladat nove vlakno ...
Keďže tento problém nemá nič spoločné so stieračmi a ani s elektrikou a ak stojíš o radu, odporúčam ti založiť novú tému s popisovaným problémom v príslušnej sekcii. Predtým skús pohľadať, či sa tu podobný problém neriešil. Nemusí sa to týkať len Tigry.
macil napísal:Od-do je vždy jedna otáčka, rozdiel môže byť v úchytoch, alebo hriadeľke.
Jasné, tam sa to otáča .... :confused: :)
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - ELEKTRO"
