Zdravim mam tigru 1.4i 95 rocnik 90 koni. Neska si idem a ku koncu trasy mi vyhodilo kontrolku motora tak som ho zdusol a dosiel som chvalabohu tam kde trebalo do dvora ku svokrovy . Tak som skusil ze znova nastartujem otocim do dvojky polohy kluc a iba cvaklo nejake rele asi a nic zhaslo sa vsetko co sa mohlo skusil som teda vypnut a dat zase do polohy dva klucik ale uz nic nenabehlo ani interierove hodiny ani okna nesli ani kontrolky pockal som 5 minut nabehli kontrolky v polohe kluciku 2 . Potom som skusil aspon okno dovret dovrelo pekne ale central s dialkovym uz nic skusil som vetrak kurenia dat na 1 kolohu q fukalo dal som do 4 a vsetko zhaslo zase do poslednej kontrolky . . Co urobi. Asi najprv je ze skusim zmerat napatie na baterke ao bude mat svokor merak ak nie tak skusim asi jeho baterku . Co poviete co by ste podla priznakov robili ? Alternator to byt nemoze ? Neviem ci sa rozsvietila za jazdy aj kontrolka dobijania . Teraz starterom anilen nepotoci. Dik inak baterka bola kupovana varta silver minuly rok . Pripadne je nejaka poistka v aute ktora by mohla byt ko ?
Edit. Bateria je dobra pouzili sme tester a svietila kontrolka ze ma viac ako 12.6v a je schopna nastartovat auto . Tym padom bude dobry aj alternator to by mohlo vysvetlovat to ze som nepostrehol kontrolku dobijania ked mi vyhodilo za jazdy kontrolku motora . Tak co teda dalej poistka pri motore je zrejme dobra ta 50a tusim . Starter by mohol byt tiez dobry kedze baterka je nabita a pustim kurenie a vsetko v aute zase zhasne potom uz to nenabehne . Neviem co teraz idem skusit vycistit kable a kontakt co idu na baterku
Eidt 2. Auto uz ide ako ma . Stacilo odpojit baterku a precistit celuste na poloch aj samotnr poly a dokonca aj droty ktore su popripajane . Vsetko nabehlo . Aka banalita nabuduce budem hladat zavadu presne tymto spospbom .
tigra nestartuje
Moderátor: bukelo
bassspencer
- Dátum registrácie: 20 Júl 2015, 07:57
- Auto: Tigra A
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - ELEKTRO"
Rýchla navigácia vo fórach
- PRAVIDLÁ FÓRA
- ↳ Ako sa správať na fóre
- Opelclub News
- ↳ Klubové informácie pre Vás
- ↳ Vaše otázky na vedenie klubu
- VŠEOBECNE
- ↳ MÔJ OPEL
- ↳ ONLINE KECY...
- ↳ AKCIE, STRETÁVKY, ZRAZY...
- ↳ OPEL VŠEOBECNE
- ↳ POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI....
- ↳ TUNING a STYLING - VŠEOBECNE
- ↳ AUDIO/VIDEO/NAVIGÁCIA - VŠEOBECNE
- ↳ LPG a CNG- Vaše problémy, riešenia, postrehy
- ↳ KDE TO KÚPIM?
- ASTRA
- ↳ ASTRA - ELEKTRO
- ↳ ASTRA - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ ASTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ ASTRA - VŠEOBECNE
- VECTRA
- ↳ VECTRA - ELEKTRO
- ↳ VECTRA - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ VECTRA - VŠEOBECNE
- OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA
- ↳ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO
- ↳ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE
- TIGRA, SPEEDSTER
- ↳ TIGRA, SPEEDSTER - ELEKTRO
- ↳ TIGRA, SPEEDSTER - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ TIGRA, SPEEDSTER - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ TIGRA, SPEEDSTER - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ TIGRA, SPEEDSTER - VŠEOBECNE
- CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA
- ↳ CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO
- ↳ CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE
- KADETT
- ↳ KADETT - ELEKTRO
- ↳ KADETT - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ KADETT - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ KADETT - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ KADETT - VŠEOBECNE
- CALIBRA
- ↳ CALIBRA - ELEKTRO
- ↳ CALIBRA - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ CALIBRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ CALIBRA - VŠEOBECNE
- ZAFIRA, SINTRA
- ↳ ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
- ↳ ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ ZAFIRA, SINTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE
- ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD
- ↳ ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - ELEKTRO
- ↳ ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - VŠEOBECNE
- FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO
- ↳ FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - ELEKTRO
- ↳ FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - VŠEOBECNE
- AMPERA, ADAM, CASCADA
- ↳ AMPERA, ADAM, CASCADA - ELEKTRO
- ↳ AMPERA, ADAM, CASCADA - PODVOZOK/BRZDY
- ↳ AMPERA, ADAM, CASCADA - MOTOR/PREVODOVKA
- ↳ AMPERA, ADAM, CASCADA - INTERIÉR/EXTERIÉR
- ↳ AMPERA, ADAM, CASCADA - VŠEOBECNE
- INZERCIA
- ↳ PREDAJ
- ↳ KÚPA
- ↳ VÝMENA
- ↳ DAROVANIE
- ↳ Iné kšefty
- SMETISKO FÓRA
- ↳ Odpadkový kôš
